Текущее время: 21 сен 2024, 09:37
donneo
Заголовок сообщения: Q5WS1 (LA-7912P) Постоянный ребут Добавлено: 06 июл 2015, 10:54 |
Сообщения: 52 Откуда: Волгоград
Со слов клиента: сначала включался через пару минут, потом через 5 минут, потом до получаса ждали и он запускался. Поведение аппарата: нажимаем на вкл. аппарат начинает несколько раз делать подряд делать ребут с интервалом 5-7сек. и отключается. Что делалось: подкидывал БП, озу, cpu, батарейка, шил оба bios (1 и 4 мб), FCBGA989 не греется, дежурные питания в норме, все лишнее отключено, больше ничего не греется на плате, видео пробовал погрел до 200град, сетевую BCM57785 снял - результата нет. Прошу помощи советами и мыслями по поводу данного дефекта.
_________________ Век живи - век учись, а дураком помрешь.
donneo
Заголовок сообщения: Re: Q5WS1 (LA-7912P) Постоянный ребут Добавлено: 06 июл 2015, 14:54 |
Нет возможности посмотреть пост коды...только через несколько дней..увы. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- lego_65 писал(а): не тут ли у кнопки тачпада заливает постоянно? То есть снять кнопки тачпада с платы попробовать?
donneo
Заголовок сообщения: Re: Q5WS1 (LA-7912P) Постоянный ребут Добавлено: 06 июл 2015, 16:20 |
igils писал(а): donneo писал(а): То есть снять кнопки тачпада с платы попробовать? Нет. Просмотреть тему - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191На наличие окислов в первую очередь после вскрытия просмотрел - аппарат внутри девственно чист. Однако резисторы сейчас поснимаю и вызвоню..мало ли.
donneo
Заголовок сообщения: Re: Q5WS1 (LA-7912P) Постоянный ребут Добавлено: 06 июл 2015, 17:02 |
lego_65 писал(а): donneo Там может быть наклеена ткань на кнопки, и не всегда сразу видно. Да, бывает и ткань. Такие залитые я много раз делал. Этот в норме. Резисторы снял, прозвонил..все нормально. напряжения есть. Остаются чипы наверное...Но появление дефекта странное..плавно нарастало время запуска..как будто емкость какая усыхала, но емкости тоже проверил - нормально.
donneo
Заголовок сообщения: Re: Q5WS1 (LA-7912P) Постоянный ребут Добавлено: 07 июл 2015, 11:00 |
ArhDuke писал(а): Какие напряжения поднимаются?? Дежурные 3v и 5v стоят постоянно. +1.05vsdgpu, +1.5vsdgpu, +3vsdgpu есть, на цпу 1.05vs_vtt есть, на биос тоже присутсвует 3v. Сейчас будем продолжать бой...Вопрос +VGFX_CORE должно быть при старте? Решено! - залил биос от v1.0 и ноутбук заработал. Выкладываю. Спасибо всем за участие. Времени не жаль - получил хороший опыт по поиску неисправности.
