Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Foxconn H61MXV 69 Пост код
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 04:24
Приветствую!
Попались в руки две таких материнки Foxconn H61MXV. Распаял пост карту на разъем TPM модуля. Обе кажут 69h пост код. Биос AMI. Описание этого кода не нашел. Перед 69 кодом платы останавливаются примерно на пол секунды на 60h коде, затем следует 69 и на этом стоп. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV 69 Пост код
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:56
По поводу ами биос не знаю, но вот Award биос есть пост 69H http://icbook.com.ua/post/_award6/_71.html
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 21:40
Биос все-таки AMI.
В сокете гнутых ног нет. Юг слегка теплый. Проц греется. Дроссели в цепи питания процессора теплые. Больше на ощупь ничего сильно не греется.
Процессор Intel Celeron G530 SR05H - в списке поддерживамых. Память Corsair CMX4GX3M2B2000C9- в списке поддерживаемых нет.
Без памяти, кстати, был код 22. Описания тоже нет. Может я распаиваюсь неправильно? Кто-нибудь может подсказать какой код должен быть без оперативки? Опыта в диагностике мало, возможо где-то накосячил. Не знаю в общем.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV 69 Пост код  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 07:11
Подкинул исправный процессор, обе платы завелись. Тема закрыта. Всем спасибо.:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы
в форуме Foxconn
Sahok
24
3796
29 июл 2022, 23:05
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H61MXV 2.0 определить элемент
в форуме Foxconn
blaze156
03 ноя 2022, 21:10
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты
в форуме Foxconn
Михаил_Улан-Удэ
24
6343
16 сен 2019, 15:44
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MXV v.2.0 нет встроенного видео
в форуме Foxconn
WinSer68
14
5007
05 фев 2020, 11:31
WinSer68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MXV V2.0 Помогите опознать шим CPU_VTT
в форуме Foxconn
Zhanbolat
18 апр 2022, 01:01
