Текущее время: 20 май 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на ивдео
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:57
Приветствую. Есть сей ноутбук с дискретны видео AMD 216-0683013
Принесли с проблемой - нет изо.
Удаляем драйвера на HD 3650 - картинка есть, ставим - во время установки экран пару раз моргает, тухнет и больше не загорается
Клиент утверждает, что пару лет назад ему уже меняли видеокарту, что странно, так как на самих чипах компаунд не тронут.
Протестировали память видюшки - без ошибок.
Поставил новый чип - та же ерунда с небольшим отличием - драйвера вроде бы ставятся, но после перезагрузки - черный экран на этапе загрузки ОС.
Брал чип здесь, до этого с ними проблем не было.
И еще момент - после перезагрузки ноутбук всегда включается с "приглушенной" подсветкой матрицы. Даже если увеличить ее до максимума - после перезагрузки опять процентов на 50 стоит.
Я грешу на чип все же, но есть сомнения.
Что посоветуете?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на ивдео
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 18:16
yellowfox
БИОС переписать попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 18:36
и драйвера с офф сайта ставить.
долго однажды мучался с асус n61 - там 2003 видюха стояла. ставишь драйвера откуда угодно, но не с сайта - после перезагрузки черный экран.
поставил с асуса - изо появилось, но чип полудохлый был.
поставил 2000 видак с биосом переделанным от сюда - изо появилось, но пока опять драйвера не поставил правильные - черный экран.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:17
shat писал(а):
yellowfox
Имеете ввиду - просто перезалить такой же дамп?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Вот, кстати. непомню, ставили с офф. или нет, на старую точно пробовал, а на новую - попробую.
А не может чип быть китайским перемаркированным 2000 видлом? Теоретически.. т.к. напись на самом чипе мутная. Т.е. так он может быть вообще чем угодно, это ж надо узнать какое там ядро, а потом еще и биос править .. 0_0
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:32
yellowfox
:a_g_a:
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на видео
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 21:00
shat писал(а):
yellowfox
:a_g_a:
Перезалил дамп. Поменяли чип на другой. Итог:
У трех чипов (старого и 2х новых) одна и та же проблема - при установке драйверов на AMD - синий экран. Ошибки все время были разные. Сейчас 0xC2
В зависимости от ОС (Vista, Seven) экран или черный или BSOD. Память проверялась. Не знаю даже куда копать.
Плюнуть бы на него, путь на интегрированном видео живет, да еще и HDD помирает. Но отказываться, тоже не хочется.
Что посоветуете?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 22:06
Там север типовуха. Реагирует на прогрев. Если я не ошибаюсь - там Crossfire. Поэтому выход из строя видика в севере ведет к такому результату.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 22:32
Хммм.. север, кстати меняный. Правда год назад в другом сц.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:49
Можно попробовать поставить ос той же версии, что была предустановлена-хуже не станет. Бывало, чёрный экран возникал или родные драйвера видео не подходили когда вместо 7 домашней базовой ставил 7 максималку.
Северник тоже может быть причиной, если встроенное видео есть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 00:05
Венду уже и в так и эдак ставили. Родная там виста. Причем пару недель назад на сайте под этот ноут были дрова, сейчас нет.
И дрова всякие пробовали.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:18
Экспериментировал с таким агрегатом . Вывод в том , что не хватает частоты центрального процессора ZM-80 если коротко ( скорее всего ) . С , "паять" и перепаивать спешить , это , зачастую излишне ..... М86 работает на частоте 594.00 МГц . Умножайте на четыре . Программка : AMD GPU Clock Tool .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51T (M51TA) Пропадает картинка по время установки драйверов и после перезагрузки
OKService
15 сен 2018, 10:46
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком
sip
09 авг 2014, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке
Shooter75
01 сен 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
3749
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) нет изо
ds.80
3685
06 июн 2015, 05:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld, kompcenter, kurban4eg, Roman13M, Timurio73 и гости: 26
