Текущее время: 28 апр 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: G6-2134SR (da0r53mb6e0 rev.E) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 08:49
При несли с дефектом не включается. Подкинул пост карту стоит в 00. Поменял биос не помогло, прогрел видео чип не помогло, перевел материнку в режим UMA ноутбук включился но не работает тач панель и клавиатура. При загрузке винды тач панель в системе есть и драйвера работают корректно но она не отзывается на движения. может кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2134SR (da0r53mb6e0 rev.E) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:32
Попробуй вернуть назад, если есть слитый.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:36
вернул назад старый Биос тоже самое. Подкинуть исправную клаву нет возможности.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:58
так может проблема в винде с клавой и мышью? за последнюю неделю только 2 компа приносили с таким дефектом - в реестре правите значение и они работают.
в лайв сд или на другой винде тоже клава с мышкой не работают?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:00
В биосе клава тоже не работает.
Принесли похожий бук взял от туда клавиатуру и тачпад проверил на нем все работает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 16:20
получается мульт поддох?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:46
что на чем вы стартанули? вашу клаву на другом буке?а с другого бука клаву на вашем? и с тачем соотвественно также?
что то слабо верю, что при дохлом видео (вы же перевели в uma и бук запустился?) умер мульт.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:32
Я взял со своего ноутбука не исправного (клавиатуру и тачпанель) и подкинул на другой бук который пришел на ремонт так клавиатура и панель работали, получается клавиатура и тачпанель исправные поддох мульт.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 01:40
Было похожее, отказала клавиатура, тачпад, звук не переключался на динамики - решено было заменой южного моста. На прогрев не реагировал
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:15
Ситуация один в один (После переделки в Uma отказала клава и тачпад) Чем закончилось мультом или югом?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 18:24
Перепаял мульт. Ситуация не изменилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Посты в цикле
mishka007-84
19 сен 2016, 11:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) мерцает и пропадает изо на матрице
Camous
31 авг 2017, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2134sr не включается после залития
rikster
1997
14 дек 2015, 15:42
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2134sr (daor53mb6e0) не определяет зарядку
Yojiq
15 сен 2021, 06:09
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. q7-2112sr (da0r53mb6e0) нет старта - биос
Turbo
24 окт 2014, 18:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
