Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:34
Здравствуйте! После разборки и сборки ноут перестал включаться(до этого он сильно грелся). На кнопку включения нет реакции. Сняли плату, проверили напряжения 3,3v и 5v присутствуют. На кнопке 3.12в, при нажатии 0в. На мульте EC_ACIN(110 нога) = 3.3v
LID_SW#(115 нога) = 0v, PCH_RSMRST#(100 нога), при нажатии кнопки включения PBTN_OUT#(106 нога) = 3,3в, PM_SLP_S3#(6 нога) и PM_SLP_S5#(14 нога) = 0в. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:49
Сюда
Может контактики в шлейфе замялись.. без шлейфика с кнопкой пинцетом включите.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:52
ochirts
Чему там греться?
Я на днях такой чинил - палец на проце спокойно держать можно.
Ну и чего Вы хотите от бедной платы?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Черномор
LID Switch сдох скорее.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:59
шлейф кнопки не подключайте и проверте сопротивление на ноге мульта .
частенько в кз уходит .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 05:33
пробовал, нет реакции
КЗ отсутствует
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд: ----------
На 8 ноге основного биоса и EC-биоса по нулям.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 08:53
ochirts писал(а):
LID_SW#(115 нога)
Так что тут ?
поднялось уже 3,3в ??
Пока не поднимется, мульт будет "видеть" крышка дисплея ЗАКРЫТА
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 10:26
Заменил мультиконтроллер. При подключении БП без батареи горит индикатор зарядки батареи. На кнопку включения начал реагировать. Включается начинает крутиться кулер(2-3 сек.), потом перестает, и опять крутится(2-3 сек) и тухнет. индикатор батареи при включении тухнет. Изображения нет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 11:52
Тема LID Switchа не раскрыта...
И KBC у Вас похоже с неправильной прошивкой.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 11:57
LID SWITCH = 3.3V
PBTN_OUT#(106 нога) при нажатии на кнопку не становится 0v. в состоянии 3,3v
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:28
ochirts
У Вас KBC стоит KB9012?
Если да то его надо прошить попробовать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:39
shat писал(а):
ochirts
К сожалению программатора нет в нашей деревне:(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:54
ochirts
Купи, будет.
Вещь недорогая и очень полезная, им ещё клавиатуры проверять можно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:44
Проблема решена. Снял с донора мульт и все заработало. только тач перестал работать, но на это глаза закрою. клиент все равно мышкой пользуется. Всем спасибо, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки
sevrod
15
6159
19 май 2016, 16:02
sevrod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-571g (q5wvh la-7912p) need me region bios
alexasha8311
29 дек 2014, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 571G (q5wvh la-7912p) умер видеочип
NeFar13
6094
15 сен 2015, 14:42
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], haker-77777 и гости: 72
