Текущее время: 03 ноя 2026, 00:19
| Автор |
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 05 июл 2015, 14:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июл 2015, 12:47 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 23 Откуда: Казань
Доброго дня. Планшет Ritmix RMD-855 8Gb не включается и не заряжается. Проделано следующее: 1. Напряжение на банке АКБ упало до 3.0в. Отключил АКБ от платы и подал на его разъем 5в с лабораторного блока питания с ограничением тока зарядки 1А. Через пару часов зарядился до 4.0в. Тоесть заряжал через родной контроллер АКБ и разница между напряжением на банке и на выходе контроллера АКБ отсутствует (и там и там 4.0в). Вывод - контроллер АКБ и сама батарея исправна. Подключил АКБ к плате - планшет не включается. 2. Подключил плату к БП (4.0в) через разъем АКБ на плате при отключенном аккумуляторе. Ток равен нулю. При нажатии кнопки включения ток поднимается до 210мА и через 10 сек. падает до 170 мА и так держится постоянно. При нажатии и отпускании кнопки Reset ток падает до нуля и все. При нажатии кнопки включения все повторяется. 3. АКБ отключен от платы. При подаче 5 вольт на USB от зарядки или от БП ток потребления по USB кабелю 150мА, но напряжение на разъеме АКБ на плате 3.6в что явно не достаточно для заряда. Если бы напряжение скакало бы до 5 вольт (контроллер заряда пытается зарядить АКБ и сбрасывает напряжение), но этого не происходит. Проделал тоже самое но с подключенной батареей (4 вольта) к плате. Результат - ток потребления по USB кабелю ноль, а напряжение почти такое же 3,6в (была надежда что контроллер поднимет напряжение до 5 вольт при подключенной батарее, но увы...) 4. Хозяин говорит что его сын ставил какую-то программу для взлома игры и после этого у него планшет перестал включаться. Но перестал включаться сразу или спустя некоторое время - так и не понял. Возможно просто совпадение. Но думаю, что первичные цепи питания должны работать не зависимо от накрывшейся прошивки и планшет все равно должен заряжать АКБ от зарядки. Предположение: неисправен контроллер питания и заряда или его цепи? Вопрос: куда дальше копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается. |
MoneyBot
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 05 июл 2015, 16:58 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): При подключении к компу реакция есть? Реакция есть. Определяется как неизвестное устройство. Если есть у кого,то поделитесь схемой пожалуйста. Полдня роюсь в интернете и не могу найти.
Последний раз редактировалось sam-s-usam 05 июл 2015, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 05 июл 2015, 18:51 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): VID/PID какие у неизвестного устройства? Такие: USB\VID_0E8D&PID_0003\5&2C9B378C&0&2
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 05 июл 2015, 18:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 822 Откуда: Tver obl
sam-s-usam писал(а): PID_0003 Всё правильно, это MTK Usb Port. Попробуйте прошить.
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 06 июл 2015, 22:29 |
| Интересующийся |
jonas15 писал(а): Схема есть на этом сайте . ritmix-RMD755_757_schematic.zip" (ID:52064) загруженный пользователем "wofs" в сообщении ID 225892 и темы ID 20084. Спасибо. Проблема нарисовалась следующая: прошивка с официального сайта Ritmix содержит в архиве файлы содержащие MT6577. Например файл - MT6577_Android_scatter_emmc.txt Получается прошивка для процессора MT6577, а у меня стоит MT8377ATA на ядре ARM. Вопрос: можно ли шить данной прошивкой или у меня другая модификация планшета и нужно искать прошивку конкретно под него? На официальный сайт Ritmix писал - пока молчат...
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 07 июл 2015, 23:12 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): Сообщение не в тему Вы так его до пенсии будете делать, прошейте наконец уже  Не шьется гад :) Прошивка с официального сайта Ritmix для версии 8Gb. Версия SP_Flash_Tool 5.1516. Пакет дров MTK_USB_ALL. Все взято отсюда http://mtk2000.ucoz.ru/publ/informacija/poleznaja_informacija/ustanovka_drajverov_na_mtk/2-1-0-62и сделано четко по инструкции. Выдает ошибку 4001. Пробовал менять USB порты - не помогло. Папки с прошивальщиком и прошивкой в корне диска С и содержат в названии только латинские буквы. Есть вероятность что флэш-память накрылась. Скриншот ошибки прилагаю. Куда копать дальше?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 07 июл 2015, 23:50 |
sam-s-usam писал(а): Есть вероятность что флэш-память накрылась Да запросто. sam-s-usam писал(а): Куда копать дальше? Если на плате выведен UART, я б подключился логи посмотрел. Или флешку махнул...
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 08 июл 2015, 21:32 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): Если на плате выведен UART, я б подключился логи посмотрел. Или флешку махнул... Ясно. Будем искать и менять флэшку, потом шить. UART не нашел, да и переходника нет под USB. Вопросы: 1.после замены флэшки перед прошивкой делать форматирование в SP-FlashTool? 2.после замены флэшки и прошивки нужно будет восстанавливать IMEI ?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 09 июл 2015, 12:09 |
Сообщение не в тему Менял только что на китайце NAND. Проц MT8312V, Scatter 6582. Во флештуле формат, потом Download. IMEI, естественно, пропал (копии NVRAM не было конечно). Всё работает.
ThaCharmedQuark
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 10 июл 2015, 18:22 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Собственно столкнулся с такой же или очень похожей проблемой. Планшет не подаёт признаков жизни, напряжение на разъёме АКБ при подключенном USB 3.6В, как и у Вас. Грешу на контроллер питания, чип MT6329BA, ибо выглядит он сомнительно. Хотя если такие "подтёки" - это нормально, тогда мыслей нет.
Фото
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается. |
MoneyBot
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 25 июл 2015, 15:09 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): Kingston KE4CN3K6A Спасибо. Микросхема найдена на eBay. Жду доставки (не менее месяца как правило). Просьба модераторов не закрывать тему. Придет, заменю о результатах обязательно отпишусь.
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 10 авг 2015, 23:01 |
| Интересующийся |
Микросхема Kingston KE4CN3K6A пришла. Заменил. Программа SP Flash Tool v.5.1516. Пробую форматировать через вкладку Format. Выдает ошибку 4032. Скриншот прилагаю.  Перехожу на вкладку Download, ставлю в режимах format all+download. Форматирование проходит успешно, а при попытке прошивки выдает ту же ошибку 4032. Скриншот прилагаю.  Беру более старую версию программы SP Flash Tool 3.1236. Так как флэшка уже отформатирована в пятой версии, нажимаю кнопку Download и подключаю кабель USB. Прошивка прошла успешно. Пробую включать. Симптомы: появляется красивая картинка моря с луной и надписью Ritmix держится секунд 40-50 и выключается, через несколько секунд планшет опять пытается включиться - та же картинка 40-50 секунд и выключается. И так до бесконечности. Кнопкой reset цикл прекращается. При отключенном аккумуляторе подключаю планшет к ПК. В диспетчере оборудования мелькает мой Mediatek, то появится на 1 секунду и сразу исчезает и так до бесконечности. Успел сделать скриншот - прилагаю.  При подключенном аккумуляторе и выключеном планшете подключаю к ПК. Загорается экран с процессом заряда батареи и через несколько секунд гаснет подсветка. Тоесть зарядку стал брать нормально. Что еще можно сделать? Возможно ли такое из-за непропая микросхемы? Может еще раз перекатать? Или же это вылезли проблемы из-за того что микруха другая и теперь нужно что-то делать с прошивкой - редактировать preloader или...
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 14 авг 2015, 20:10 |
| Интересующийся |
a-b80 писал(а): а от експлея пробовали прошивку влить? проц перекатать мб? Попробовал прошить прошивкой от Explay Surfer 8.31 3G версия 2.02 скачанной с официального сайта Explay. Прошивается удачно. Аппарат ведет себя так же - циклическая перезагрузка. Процессор перекатать пока не решился - надо даташит найти чтоб рисунок пятаков посмотреть и определиться есть ли у меня такой трафарет, вручную шарики раскладывать что-то не хочется :) (имел уже опыт). После перекатки CPU отпишусь.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 14 авг 2015, 20:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 05:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
sam-s-usam писал(а): a-b80 писал(а): а от експлея пробовали прошивку влить? проц перекатать мб? Попробовал прошить прошивкой от Explay Surfer 8.31 3G версия 2.02 скачанной с официального сайта Explay. Прошивается удачно. Аппарат ведет себя так же - циклическая перезагрузка. Процессор перекатать пока не решился - надо даташит найти чтоб рисунок пятаков посмотреть и определиться есть ли у меня такой трафарет, вручную шарики раскладывать что-то не хочется :) (имел уже опыт). После перекатки CPU отпишусь. Я забил, купил разбитый в хлам и переставил плату. На мой взгляд нет смысла так изголятся.
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 14 авг 2015, 20:59 |
| Интересующийся |
a-b80 писал(а): Я забил, купил разбитый в хлам и переставил плату. На мой взгляд нет смысла так изголятся. Если есть возможность сделайте фото процессора со стороны пятаков крупным планом со старой платы. Не смог даташит на него найти. Хочу все же попробовать перекатать, но нужно определиться с рисунком пятаков ЦП и размером необходимых шариков.
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 15 авг 2015, 21:46 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): Если форматируется и прошивается, то флешка дышит. Шары 0.25 подойдут по-любому. Таких как раз и нет. Такие на флэшку нужны были. Я что-то ступил (не знал какие надо) и не купил сразу с микрухой на ebay, а купил только трафарет и пастой катал шары. Шары есть только 0.2 и 0.3. И в магазине "ПРОФИ" нет таких. Пока ЦП прогреть попробовал - без изменений. Видимо придется искать шарики... P.S: пробовал гонять тесты памяти в SP Flash Tool v.5.1516. Тест RAM проходит успешно (прилагаю отчет).
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000200000(2MB) EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000200000(2MB) EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000020000(0MB) EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_USER Size = 0x00000001d5400000(7508MB)
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0] [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [D10] [D11] [D12] [D13] [D14] [D15] [D16] [D17] [D18] [D19] [D20] [D21] [D22] [D23] [D24] [D25] [D26] [D27] [D28] [D29] [D30] [D31] OK!!
Address Bus Test:
[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [A10] [A11] [A12] [A13] [A14] [A15] [A16] [A17] [A18] [A19] [A20] [A21] [A22] [A23] [A24] [A25] [A26] [A27] [A28] [A29] OK!!
RAM Pattern Test : Writing ... 0x44332211, 0xA5A5A5A5, 0xA5A5A500, 0xA500A500, 0xA5000000, 0x00000000, 0xFFFF0000, 0xFFFFFFFF, OK!!
Increment/Decrement Test: Writing... OK!!
Тест EMMC ждал 36 минут так и не дождался завершения. То ли тест долго гонять надо до завершения то ли завис... Скриншот прилагаю.
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  Добавлено: 16 авг 2015, 17:28 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): Логи бы проца посмотрели, может разъяснилось бы чего, тем более UART на плату выведен, шнурок 100р стоит. А так остается проц перекатать. Хорошо, заказал USB - UART переходник. Ждемс. Как найти UART на плате? На лицевой нет. На нижней стороне платы уйма контрольных точек без каких либо подписей.  Схемы платы нет. Принципиальной тоже. В этой теме выше мне указывали на схему RMD-755_757. Скачал. В том сообщении указан процессор МТ6577, на самой схеме МТ6575, а у меня МТ8377. Они аналогичны? И на схеме 4 штуки RX TX. Какой нужен?  Можно ли найти точку Tx на плате просто тупо тыкая щупом Rx от USB-UART преобразователя по всем точкам в процессе загрузки планшета и смотреть в программе на ПК? Не спалю сам переходник или плату?
