Текущее время: 17 май 2024, 12:42
teslaaa
Заголовок сообщения: Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается Добавлено: 25 фев 2015, 20:56 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:54 Наличности на руках: 311.26
Сообщения: 177 Откуда: Черновцы
http://zremcom.ru/scheme/scheme-ibm-len ... -edge-e420 СхемаНе включается. История не известна, следов воды нету. Дежурные 5 и 3 есть. Начал из проверки 3D3V_S0 и 5V_S0. Их у нас формируют U3607 и U3608 при наличии RUN_ENABLE_S где RUN_ENABLE_S формирует U3610 по команде чипсета сигнал PM_SLP_S3#.Вот этого сигнала и нету. При каких условиях он должен его подать. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось teslaaa 25 фев 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
volker78
Заголовок сообщения: Re: Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается Добавлено: 23 июн 2016, 02:43 |
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
reb00t писал(а): сигнал pwrgood от дежурки просажен был подсказка хорошая Lenovo E520 1143-rg6 LGG-1 10292-1 (48.4MI02.011) значит повергуд здесь по DS на BD95280 - PGOOD 1, 2 (20 pin, 5 pin) This is the open drain pin for deciding the output of switching regulator., короче через ключ на "GND" при вкл адаптера 20 pin BD95280 - 85Ом на "GND", далее сигнал идет на Q1901 (сдвоенный N7002) на выходе 3-го пина - 3Ом на "GND" снял R1912 - запуска нет снял Q1901 и R1912 - запуска нет, сигнал PM_RSMRST# на 3 пин уже не на "корпусе" поставил R1912 - есть запуск Q1901 - не пробит, диоды звонятся, замену не пробовал - надо подкинуть еще есть сигнал 3V_5V_POK_# - 5,6 пин Q1901, но он вроде никуда (на хаб) не идет без Q1901 все ок биос перед этим был прошит дамп родной - рабочий
