Текущее время: 26 июн 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: ASUS (K53SV REV.3.0) НЕТ ПОДСВЕТКИ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:41
Мать ASUS K53SV REV.3.0 нет подсветки дисплея. Изображение есть с фонариком видно, на внешнем мониторе тоже все нормально.
На разъеме LVDS вроде все напруги присутствуют(не уверен). Подскажите какие ножки отвечают за подсветку и какие напряжения там должны быть. На самой матрице проверил все предохранители - целые. Что дальше проверять не знаю. Подскажите.
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53SV REV.3.0) НЕТ ПОДСВЕТКИ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:13
ну так на матрице проверьте на предохранителях 3,3в и 19в чтобы было. и найдите контрольные точки на матрице, или по даташиту любой лед матрицы посмотрите контакты pwm и led-en (регулировку яркости и сигнал на разрешение включения) - они по 3,3 должны быть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:13
sip
Спасибо за подсказки. Как оказалось дело было не в матрице, а в нулевом резисторе который стоит перед дросселем по питанию 19в. На нем падало напряжение до 5 вольт. Прозвонил - не звонится. Заменил и подсветка появилась.
Тему можно закрывать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:19
зеленая галочка вверху сообщения "решено в этом сообщении закрыть"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки
serega1576
938
10 апр 2018, 20:08
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k53SV) Asus k53SV неровная работа кулера
vampirekiller
3457
18 сен 2014, 12:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
