Текущее время: 21 ноя 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:30
Привет мастерам. Принесли нотбук Toshiba C855-1GR (модель может быть не плавильно, так как стерта надпис на корпусе), платформа PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1 с призноком не включается, залитик. До меня кто то уже капался, были пайаны конденсаторы возле процесора. Ноутбук включается, зарядка идет, все напряжение вроде бы есть, биос прошит. только на одном дроселе нет напряжение. Схему я нигде не нашел. Может поможете с заметомы? На фото я отметил кружочком дросель, на которой нет напряжение. И еще одна деталь, на котором присудствует 3в, а на других ногах 0в. Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 20:37
шим проца не указали , модель укажите , если это катушка по питанию проца , то скорей всего видео , она в последнюю очередь запускается , если все предварительные процедуры биоса выполнены , тогда видео запустится почти в конце
шим проца укажите
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 10:49
шим isl95836 hrtz
---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ----------
download/file.php?id=57399 я нашел схему.
только она с видео ATI.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 11:53
gevorg-x
Это не та схема.
Вам Pegatron нужно искать
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 12:43
на шим даташит скачайте https://www.rom.by/files/isl95836.pdf
и посмотрите что за катушка ,
прозвоните ,на шим проца если приходит , то за что отвечает , одна из фаз питания или видео
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
проц вообще код биоса выполняет у вас или нет ? на LPC шине данные замечены или нет
шим проца
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 17:53
Так, этот дросель идет на 33 ножку шима, сигнал PHASE1G. Транзисторы не пробиты. на дроселе сопратевление 16.8 ом. Это мало?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:06
пез проца посмотрите сопротив 300 - 400 ом должно быть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
phase1 - силовые проца 1 из фаз , на phase 2 посмотрите 28 нога что на ней , импульсы есть ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
VR_ON 9 pin посмотрите 3.3 должно быть - запуск шима проца
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 13:07
Посмотрел осцелографом на 28 ножку шима, импулсы есть. 3.3в как Enable шимки тоже есть. проц греется. Шимку менять что ли?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 19:28
нет не надо менять , силовые проца запустились , а видео он включит только когда матрицу на LVDS найдет EDID вычитает и запитает видео ,
посмотрите что на LVDS у вас,
пост карту подкиньте . на каком этапе застрял , код посмотрите BIOS insydeH2O ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
bios шили ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 13:51
К сожелению пост карта у меня нету. активность биоса я проверяю осцелографом. Прошивка матрецы может быть причина?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 11 секунд: ----------
я когда делал замеры, поставил свой ОЗУ, свой проц. и прошил биос. Изо не давал. Сегодня принесли другой нот, ну покинул свой ОЗУ, и опять нет изо. Поставил ОЗУ из этой тошиба, тоже нет изо. Думаю подкинуть другой ОЗУ и что удевительно картинка появился. Этот же ОЗУ поставил на тошибу, картинка тоже появился. Мой тестировачный ОЗУ обманунл)))))) Спасибо всем за участе, особонно "valohadjeday". замена ОЗУ решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-1TU PSKCAE (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA rev 2.1) Нет изо. выключается после минтку
в форуме Toshiba
ImBlack
09 фев 2016, 19:08
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
в форуме Toshiba
Snack
19 мар 2024, 10:28
diesel336 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C855 - 1wx (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB rev:2.1) Неправильно прошит BIOS
в форуме Toshiba
sardorian
06 май 2017, 15:09
sardorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C855-1UT (PLF PLR CSF CSR UMA MB Rev2.1) зависает с батарейкой при еключении
в форуме Toshiba
peit
14 дек 2015, 22:40
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c855 (plf/plr/csf/csr dsc) bios need for uma conversion
в форуме Toshiba
Survivour
25 янв 2019, 00:28
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
