Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:28
Принес клиент, не включается, вытянуть информацию+ремонт.
Батарея дохлая, от зарядки никаких признаков жизни не подает, светодиоды не горят, на кнопку не реагирует.
Снял плату, запитал от лабораторника - кушает 30 ма. Дежурки +3VALW 3.36 +5VALW 5.09
Параллельно кинул винт на другой комп, пока отвлекся комп загрузился с винта клиента, на рабочем столе висит утилитка по прошивке биоса?!
Прошил биос на программаторе, версию 1.43 никаких изменений. Генерация на кварце есть, обмен с биосом есть.
Мультик стоит KB926:
VCC (9) 3.3
XCLKO (123) есть
ON/OFF (32) 3.06/0.4
ACCOF (27) 0
ACIN (127) 3.06
PBTN_OUT (18) 0 реакции при нажатии на кнопку никакой....
само собой повер окии ресеты молчат, старта нет.
Менять мультик? Или возможна такая ботва из-за биоса? Если шили биос и прошили криво, после прошивки на программаторе как мультик вычитает свою прошивку с биоса?
Поделитесь может кто дампом рабочим? биоса
Что еще есть резон проверить до того как менять мультик. (может есть на него даташит, на просторах интернета не нашел)
Рулю по схеме COMPAL LA3551P rev:2.0 на 3ю ревизию схемы нет и не нашел.
PS: батарейка 3,3 новая, может есть вариант "сбросить" прошивку мульта? что-бы он вычитал новую.
Прошу сильно не пинать опыт ремонта ноутов не большой, все больше орг техника.
 Заголовок сообщения: Re: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:19
Вложение:
CL50145A.zip
с офф сайта.
думаю 100% рабочий :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:34
Платформа ICL50 LA3551P нашел старую тему viewtopic.php?f=59&t=4858, у человека с прошитым с оффсайта та же ботва, а с дампа все заколосилось. У меня та же платформа, лил с оффсайта. Невключайка...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:48
у человека jdw50 la-3771p
Вы же пишете что у вас ICL50 LA3551P...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 17:15
Я по аналогии, а про платформу провтыкал, отвлекают.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 20:37
LID_SW# что тут?
EC_RSMRST# что тут?
вот почитайте :)
viewtopic.php?p=62203#p62203
ну и биос еще раз прошить для пущей убедительности.. с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 23:43
читал, тут вопрос если на PBTN_OUT# не транслируется сигнал включения есть ли смысл в
zaglyadin писал(а):
LID_SW# что тут?
EC_RSMRST# что тут?
не хватает опыта...
завтра буду шить биос, но встречал в разных источниках что не поднимался ноут с прошивок с оффсайта, а восстановленный с дампа помогал
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 09:18
Конечно есть смысл, тут не последовательность а именно наличие важно.
Не хватает одного из сигналов например LID_SW# и не будет старта..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 21:35
EC_RSMRT#(100) 0/0
ECRST#(31) 3.2/3.2
LID_SW(16) 0/0
Попытался прошить другой биос, флешка не верифицируется, инфа не прописываться, то-ли флешка умерла то-ли программатор заглючил, завтра на другом программаторе попробую. Измерения до перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:16
Сколько сот раз одно и тоже писать?
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
ВОт и отпишите все по пунктам.
 Заголовок сообщения: Re: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 01:00
А не надо писать, а тем-более копипастить. Выше уже была ссылка на подобный текст, да и читан он мною.
По теме: поменял флешку биоса, залил последнюю прошивку с офсайта, ноут стартанул.
Всем спасибо тему тожно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5315 (LA3551P) Коды 03 43
servmv
10 авг 2015, 19:59
servmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
ElexxIR
2014
25 июн 2019, 20:45
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core
Xottabch
13 сен 2018, 15:42
Xottabch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует
Computest37
26
6052
11 дек 2015, 18:31
Computest37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5315 icl50 (la-3551p rev. 2.0) Не включается после залития.
AlexVerbin
29 дек 2015, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
