Текущее время: 22 май 2024, 17:15
Kant
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти. Добавлено: 08 июл 2015, 01:22 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Приветсвтую! Плата Gigabyte GA-Z68XP-UD-3P. Запускается, но старта нет. На пост карте 25 код. Циклический перезапуск примерно каждые 7 секунд. На ресет реагирует. Заметил одну странность. На плате 4 слота под память. Если вставить планку в первый или второй, то как только доходит до определения памяти(C1h на карте)- сразу ребут. В третьем и четвертом слотах определение памяти номально проскакивает, но доходит до 25 пост кода, секунд 5 думает и перезагружается. Причем, именно за эти 5 секунд начинают сильно греться, что палец не очень комфорно держать, контроллеры USB 3.0 Etron EJ168A. Их на плате две штуки. Южный мост слегка теплый. Буду рад любым мыслям. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 10 секунд: ---------- Сделал замер напряжений памяти. На всех слотах все одинаково. VDD 1.674 SPD 3.44 VTT 0.849 VREF 0.847 Для меня, как начинающего это пока мало о чем говорит, но все напряжения, кроме SPD завышены. CMOS сбрасывал, ничего не изменилось. Так же пристально за лупой осмотрел слоты- ничего криминального не обнаружил. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 25 секунд: ---------- Замеры делал без памяти. Вставил планку все пришло в норму 1.52 0.77 0.77.
