Текущее время: 30 июн 2024, 00:20
walshul
Заголовок сообщения: 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2015, 18:37 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 152 Откуда: google
Принесли залитую мат плату, при промывке увидел сгнившую дорожку на pd2 по VIN_SRC, при восстановении её напряжение VIN_SRC снизилось до 6.5 вольт, на выходе вместо 3.3в, появилось 1.5в, отключал дроссель PL15 по 3.3в подавал напряжение с БП - потребление в норме, по 5в тоже всё ок, делитель PR101 и 102 соответствует номиналу, при закорачивании pq29 напряжение по 3.3в поднимается до 2.5в Подскажите что может быть неисправным
Заголовок сообщения: Re: 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2015, 01:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сопротивление VIN_SRC относительно земли при восстановленной дорожке?
Заголовок сообщения: Re: 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2015, 12:03 |
Сопротивление относительно земли стока PQ26. Если на стоке указанного транзистора сопротивление низкое, то проверять все силовые транзисторы импульсных преобразователей, подключенных к VIN. Можно даже выпаять этот транзистор и посмотреть, станет ли нормальным VIN_SRC и питания +5VPCU, +3VPCU.
Заголовок сообщения: Re: 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2015, 16:55 |
Вообще правило хорошего тона - отвечать на заданные вопросы. Ничего не поменялось - это ни о чем вообще. Не надо подключать АКБ - только зарядник. На VIN_SRC "висят" 2 контроллера: - чарджер PU3 - ШИМ "дежурки" PU11. Вот и проверьте все, что сидит на этом питании.
