Текущее время: 24 июн 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 00:27
день добрый, подскажите новичку. на работе есть ноут asus A7M, изначально включаля но небыло изображения, чутка прогрел чип G6100, запустился но с на экране были артефакты.
при следующей попвтки запуска начал выключаться через 3-4 сек. на экране ничего. обнулил биос и поменял батарейку. но не помогло. если подключить питание включается автоматически. если отключить вентилятор, то включается и не выключается. при этом оба моста начнают сильно греться.
тут надо менять G6100 или стоит еще что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 00:33
usb в норме?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 00:53
Какие еще проверки нужны, чтоб решиться на замену моста?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:55
если вы во время прогрева не зацепили больше ничего, то ответ очевиден. Чип то повялся на прогрев
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 09:54
юсб проверил, все хорошо. заказал чип, как перепаяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 12:51
присутствуют напряжения 5 и 3.3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:19
заменил чип, ноут ожил. всем спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7M (Asus A7M) Не выключается
mosfet666
14 сен 2020, 11:23
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a7m (a7m) зависает при включении
rovensky
12
3077
03 ноя 2017, 11:48
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Белый экран
sergey_777-s
17
1676
17 сен 2021, 21:20
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Bad bios checksum
sergey_777-s
12
1201
16 дек 2021, 03:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7T rev:2.0) выключается через несколько секунд
Valker
04 июл 2016, 13:53
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, chipalbet, oskarx, paveell, rikominase, Yandex [BOT] и гости: 66
