Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 Rev:D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 15:24
Пришел с незначительным залитием, стартовал, была индикация, но не было изображения. После отмытия ситуация не изменилась - стартует, есть индикация, нет изображения. Все напряжения поднимаются кроме VCC_GFX. На ШИМе ISL95837 по каналу VCC_GFX пусто, сопротивление 2.8 Ом(что меня смущает). К примеру, в канале VCC_Core сопротивление 50 Ом. Подкинуть такую ШИМку возможности нет, схемы тоже нет. Может кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 Rev:D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 16:20
Посты посмотреть или активность на LPC (LAD0..LAD3)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:56
tom harp писал(а):
схемы тоже нет.
А в Гуголе есть - 1_ая же ссылка
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:08
видимо, плохо искал, спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 19:57
На LPC при включении появляется скачок, а потом тишина. Посты на нулях. Однозначно сказать, что это ЦП всему виной нельзя. А клиент отказался от ремонта по причине высокой стоимости замены ЦП, посему проблема осталась нерешенной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW (DA0HK9MB6D0 rev:D) Нет изображения, пост-код 2E
в форуме Sony
Gambit
16 июн 2018, 13:42
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
2953
20 авг 2021, 21:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (da0hk9mb6d0 rev d) F2 предохранитель POLY SWITCH(2A)
в форуме Sony
kissler
04 сен 2016, 14:28
kissler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается
в форуме Sony
Doom_Schneider
14
5319
06 сен 2017, 15:41
Jenuk Перейти к последнему сообщению
