Текущее время: 17 май 2024, 10:37
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6465b (6050A2395501-MB-A02) Нет изображения, самостарт ,странное поведение. Добавлено: 10 июл 2015, 09:15 |
gmaster.65 писал(а): caps lock мигает раз в секунду Это ошибка процессора. До 05 поста много постов пробегает? Процессор соответствует платформе?
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6465b (6050A2395501-MB-A02) Нет изображения, самостарт ,странное поведение. Добавлено: 10 июл 2015, 10:24 |
Без памяти какой пост?
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6465b (6050A2395501-MB-A02) Нет изображения, самостарт ,странное поведение. Добавлено: 10 июл 2015, 11:08 |
Странно, что посты разные. Без памяти однозначно должно на посте памяти останавливаться. Еще один "намек" в сторону процессора (сокета). Как прижимаешь? Надо снять охлаждение, подложить под плату что то мягко-упругое (тряпка, вспененный полиэтилен и т.п.) и сверху на зеленую подложку процессора давить с приличным усилием 2-4 (а может и больше) кг. Еще неплохо бы под FCH (который ни разу не север) заглянуть сбоку - как припаян. Про разъемы USB, cardreader не забываем.
gmaster.65
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6465b (6050A2395501-MB-A02) Нет изображения, самостарт ,странное поведение. Добавлено: 10 июл 2015, 11:30 |
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 13:46 Наличности на руках: 92.00
Сообщения: 30 Откуда: Владимир
Как написали так и давил вчера. FCH рассматривал долго со сторон стоит ровно шарики присосались норм (те что смог увидеть), разъемы в норме не ломаные не замкнутые d+ d- сопротивления одинаковые напряжения в норме. ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- ща будем сокет рассматривать под линзой может что попало просто когда принесли заметил странность на плате после ребольщиков какие то опилки везде были. ---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ---------- Сокет посмотрел мусора нет выломанных контактов тоже.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6465b (6050A2395501-MB-A02) Нет изображения, самостарт ,странное поведение. Добавлено: 11 июл 2015, 10:25 |
Да не факт. Пройдись поиском по форумам по 05 коду.
