Текущее время: 03 июл 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:24
Платформа wistron_hummingbird2_cr. При включении нет инициализации, все вторичные напряжения поднимаются, кроме VCC_GFXCORE. Пост код 32h. Биос перешивался. Сильно греется хаб BD82HM77, тактирование 25MHz на кварце хаба присутствует. Сопротивление по цепи VCC_GFXCORE ~3 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:11
Сопротивление нормальное, HM77 в принципе не хило греются, но лично я бы его сменил, при условии исправности CPU :-):
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 20:10
Проц интегрированный. VCC_GFXCORE формирует шим VT1317S, а вот откуда на него идет управление?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 21:02
ШиМ BGA-шный, как сигналы проверять будете? Кстати в целях диагностики его можно прогреть, иногда реагируют, если проблема в нём. По моей практике ещё ни в одном буке отсутствие VCC_GFXCORE не было из-за шима. Это питание появляется последним по идее, потому если проц исправен подымайте хаб, смотрите пятаки и меняйте ИМХО.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 01:53
Отвала пятаков под хабом нет, замена хаба также не решает вопрос - при включении по прежнему отсутствует VCC_GFXCORE. Какой диаметр шаров для драйвера VT1317SF?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:31
Драйвер VT1317SF и мульт подкидывал - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 10:52
хаб будет сильно греться пока мать не проинициализируется.
3ом на GFXCORE все таки маловато.
32h Test CPU bus-clock frequency
похоже процу все таки лапти.
http://www.manualslib.com/manual/483179 ... 3-391.html
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:04
C Пост кодaм 32h в этой модели y меня это была память на борту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (Wistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) не включается
Rimlen
14 май 2015, 01:36
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA 12201-2) не работает SSD
AL._.EX
01 май 2017, 19:29
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (AcerWistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) Нет хаба
STEEL
14 май 2020, 12:10
L2ahl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire s5 391 (hm2-cr uma mb) Не работает клавиатура
iddqd
09 июл 2017, 23:13
iddqd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 17:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
