Текущее время: 21 ноя 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 09:07
Здравствуйте всем! Проблема с данный ноутбуком такова: Принесли не включайкой. Прошил сразу мультовую флеш ноут включился старта нет. Прошил основной биос тоже ничего недало заменил мультовую флеш на winbond тоже результата ноль. Биос брал с этого сайта до этого приходили подобные ноуты обходилось прошивкой ес или основного биоса. Тут такое ощущение что несовсем он подходит. Конфигурация такая : p6100 slbur память 2 планки по 2гб samsung kingston, мульт npce781ea0dx, хаб bd82hm55 slgxs, Батарейка биос в норме. А симптомы следующие постоянный автостарт при подключении зарядки и нет питания на дроселях L16 L15 остальные все питания присутствуют и в норме память менял, проц подкидывал i5 -460m slbzw сто процентов рабочий тоже нет напряжений на указанных дроселях Помогите пожалуйста разобраться.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Забыл написать изображения на внешку тоже нет матрицу другую подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 09:26
Хотел выложить, но потом понял, что у меня все с этого же сайта. Несколько раз шил, подходили...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 10:02
Пробовал с обеих ссылок результат один(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 10:31
Логично, коль ядро проца не запитано.. На шиме процессора VDD, VIN, VR_ON есть? Если да - ШИМ, обвязка, полевики.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:41
vdd 5v vin 20v 3.3v
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:20
Аверкеев писал(а):
vdd 5v vin 20v 3.3v
при таком раскаде должно быть питание на процессоре, проверьте CORE_PWRGD
вам уже подсказали:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:28
PGOOD 1 нога микросхемы 0в.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:30
Черномор писал(а):
обвязка, полевики.
в последнюю очередь шим, шевеление на затворах полевиков есть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:18
Нет нету.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:28
Поменяйте шим.
Не забудьте проверить полевики...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:17
Заменил шим isl62882 на isl62882c и все напруги на проце появились ноут запустился! Всем огромное спасибо за участие и дельные подсказки. Тему закрываю решенной.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрывай тему.
Больше 100 сообщений, не новичок уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB 48.4JW06.011) Ищу подходящий дамп или чистый МЕ
arseniy1991
11 фев 2020, 20:01
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB / 48.4JW06.011) нет изображения
paulleshchenko
25 июл 2017, 20:00
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (LA56 MB 48.4JW06.011) смахнул детали
vodmar
17 авг 2015, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (la56 mb 48.4jw06 011) нужна схема
murodmtx06
3572
09 фев 2017, 15:40
john_84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (la56 mb 48.4jw06.011) определить деталь
apollo
04 ноя 2016, 17:21
HarD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, portugalez и гости: 77
