Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:55
Добрый день, помогите решить проблему, пришел ноутбук, есть запуск, проходит инициализацию, но изображения нет ни на внешнем ни на матрице. На матрице включается только подсветка.
Матрица и шлейф проверены, подключал другую мамку, подкидывал другой процессор, прошивал биос, снял видеочип 216-0810001, поведения платы не изменилось. В теории она должна работать на процессорном видео, но не хочет.
Процессор стоит i7-2670QM, менял на Intel Celeron B820, есть инициализация но изображения нет, только подсветка.
Заметил, что на pl802 нет напряжения, как я понял это питание видеоядра проца. Схемы на эту платформу не нашел, точнее на форуме есть похожие, но не хватает баллов для скачивания.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:36
Питание матрицы есть 3,3?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 13:30
подключал к своей матрице со шлейфом другу материнку изо было
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 03:05
Чего-то я не допонял... подкидывал другую мать?.. и все равно не работает?... тогда зачем было снимать видео?..
Локализуйте проблему. Где именно проблеиа?..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 08:31
если подсветка включается , инициализация видео на LVDS как раз таки есть , т как проц матрицу вашу находит и включает подсветку , если бы не нашел матрицу , подсветку не включил бы,
посмотрите другие сигналы на LVDS осциллографом , передаются вообще хоть какие-то сигналы ?
на внешний монитор эти модели из-под винды только помоему выводят
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:10
вот процу, как раз совершенно пофиг на матрицу, если уже беретесь подсказывать, то сначала сами разберитесь в вопросе
Схема есть на форуме, и не похожая, а именно та, которая нужна - HPMH-40GAB6600-B130
шлейфы там дохнут, это первое, что нужно было сделать, заменить шлейф на новый, а не чипами махаться!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:17
да пардон не проц а хаб а через хаб и проц
---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ----------
не так уж все плохо , как вы думаете
без матрицы никуда !
пока хаб матрицу не найдет , графика проца : VGFX_CORE не запустится
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:38
хорош уже бредить
Подсветка есть, значит все питания есть!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:43
он же написал . что подключал рабочую мать к этому шлейфу и матрице . ИЗО БЫЛО ,
а вы пишите "замени шлейф"
пишу же посмотрите что на LVDS , какие сигналы есть вообще
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
на LVDS надо было нужные напряжения замерить и логику посмотреть заодно ,EDID там и LVDS_BCLK_P
LVDS_BCLK_N хотя бы , я это имел ввиду
а вы сразу оскорбляете , не хорошо так делать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 10:30
А это разве не бред?
Если нет VGFX_CORE, то о какой инициализации речь? Или все таки на PL802 есть напряжение, но маленькое - 0,45V?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 10:45
тогда уже и модуляции 2 pin и разрешающий сигнал 3 нога надо смотреть на драйвере PU802 :
запуск видео ядра процессора VGFX_CORE
ну и импульсы на катушке PL802
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 12:08
про новый шлейф сказано было, т.к. действия ТС вызывают некоторые сомнения
отстаньте уже с этим VGFX, а?
который есть...
который не при делах вообще...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 15:17
Именно так, напряжение маленькое 0,45V
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 15:38
Схему скачали? Посмотрите 3.3в питание матрицы , и остальные сигналы которые
должны там присутсвовать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 16:05
Да, схему скачал, буду смотреть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 19:45
Это нормально...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 20:41
заменил pu12-ncp6131 и pu802-ncp5911, поведения не изменилось, так же включается только подсветка. Еще раз повторюсь шлейф и матрица рабочая 100%, подкидывал другу материнку...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 20:52
мне кажется вы уже там много дров наломали , у вас мать должна в VGA режиме работать по идее (с дискретным видео ) , а вы ее в UMA режиме запускаете ,
там же скорей всего доп процедуры нужны(страпы там перекинуть , шимы отключить,катушки ) что бы в UMA (встроенное процевское видео )запустилось
а вы карту убрали и все и ждете видео . сомнительно как то все это
Последний раз редактировалось valohadjeday 13 июл 2015, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 20:57
LVDS_BCLK_P и LVDS_BCLK_N по 0, lcd_blen тоже 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
мне кажется вы уже там много дров наломали , у вас мать должна в VGA режиме работать по идее (с дискретным видео )должна , а вы ее в UMA режиме запускаете ,
просто где то в теме читал, что без видеочипа мать должна работать на процевом видео...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
вот тема в которой в человека эта плата работала на intel-видео http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 94&start=0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:05
по LVDS замерили ? : lcd_blen включение подсветки - 0 в (должно 3.3в) подсветка то есть говорите
LVDS_BCLK_P и LVDS_BCLK_N - клок LVDS , осциллом смотреть по идее надо , но там видно тоже тишина (1.2 в грубо должно быть)
на lvds походу тишина у вас . не запускается видео проца видимо (хотя не понятно )
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
пост карта есть у вас , hp пост карты поддерживают через miniPCIe
сначала не чип сдергивать вам надо было скорей всего , а посткарту подкинуть и код посмотреть и сигналы (по коду ошибки) , а потом уже все остальное
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:20
посткарта есть, но плата инициализируется, есть загрузка с флешки, есть реакция на капслук и скорее посты доходили бы до конца, я так думаю
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
да там тишина(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:27
так если с видеокартой проблемы были бы , на посткоде видео бы висла загрузка (хотя полудохлая карта могла быть ,пробегала бы )
там много нюансов : первоначально проц видео или дискретное или гибрид , не понятно
---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ----------
вот на этих ногах можете посмотреть что у вас :
36 LVDS_CLK
35 LVDS_DAT
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:55
да, 3.3 есть, немного ошибся(
36 LVDS_CLK снимал замер на R1043 есть 3.3в
35 LVDS_DAT снимал замер на R1042 есть 3.3в
знаю, что эти сигналы надо смотреть осцилом, но у меня его нет(
---------- Добавлено спустя 35 минут 55 секунд: ----------
может стоит посадить старый чип, уже не знаю, что делать(((
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 06:03
Наверно вам лучше вернуть чип обратно ,все что сняли вернуть на первоначальное состояние как было,а потом уже сигналы все необходимые посмотреть и замеры нормально сделать,питания и т д
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 32 секунды: ----------
без осциллографа сложно вам будет диагностику нормальную сделать , я думаю
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 22:38
короче у меня мистика какая то, решил снять хаб, так как изначально плата пришла с угретым видиком и хабом. Снял чип, было несколько оторванных пятаков, но посмотрев под микроскопом, оказались пустышками. Решил отреболить его, и плата завелась на процессорном видео, думаю накатать и поставить видеочип, как Вы думаете????
Думаю, что всему виной предыдущие прогревасты...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 06:56
Ну поставте, если что снять потом можно будет
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 22:25
DOBRIY VECIR MOJIT MNE POMEJITE S DUMP POJALUSTO ZARANI OQROMNIY SPOSIBO!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
Dron1980
3188
23 мар 2017, 19:49
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс
zoman
11
2155
10 янв 2020, 09:40
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана
suhoy
20
1974
27 апр 2023, 10:02
suhoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Дамп BIOS
SkyneTinG
3390
23 июл 2016, 15:27
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Нужна дамп пожалуйста рабочий
xusan
18 янв 2017, 21:39
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
