Текущее время: 08 авг 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P500 (DATZ1GMB8E0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 16:18
Нет подсветки, управление включением инвертора и регулировка яркости "сидят" на земле. Может есть у кого кусок схемы разъема на матрицу?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P500 (DATZ1GMB8E0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 17:52
Что то наподобие - search.php?keywords=tz1&terms=all&author=&fid%5B%5D=250&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 19:50
Проблема в мультике, у которого 27 нога (вход DISPON) коротила на землю. Ногу поднял, все включается работает. Оставить так?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 10:47
Светлая память
Светлая память
NotNull
Это уж каждый сам решает. Клиент платит - менять. Не платит - вернуть как было.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:39
Я имею в виду как это скажется на работе ноута? Шина Wake_Up мультика. Он что, не будет просыпаться от открытия крышки?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:18
Светлая память
Светлая память
Аппарат у тебя, включи да проверь.
По идее не должен, LID_SW отвечает за засыпание и т.п.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P500-127 (Quanta DA0TZ1MB8D0) нет подсветки
в форуме Toshiba
And_R
2403
30 июн 2018, 18:10
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тoshiba P500 (DATZ1GMB8D0 Rev D) нет реакции не включается,
в форуме Toshiba
apollo
06 дек 2022, 04:18
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nikon coolpix p500 не включается
в форуме Nikon
user647986
28 дек 2023, 01:49
user647986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon Coolpix P500 не включается.
в форуме Nikon
metalmankey
30 мар 2026, 18:14
metalmankey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
