Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 13:16
Здравствуйте.
На данном ноутбуке хрипит звук -https://www.youtube.com/watch?v=B9X21rOJvvI
Видно что делалось что-то в этом месте-http://s019.radikal.ru/i633/1507/27/0febe4c22163.jpg
Какие могут быть причины?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 14:05
Да это либо почистить динамики от мусора, который дребезжит там при вибрации, либо заменить их.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 15:38
startmag
что делалось?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 20:15
unit1 писал(а):
startmag
что делалось?
Я сегодня срочно покинул сервис, теперь продолжить возможность будет завтра или понедельник.
Все напишу что делалась.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 03:41
Подкинул другие динамики тоже хрипят.
Соответственно и колонки хрипят(
Что делалось не знаю пользователь сам не в курсе.
Просмотрел плату видно что делалось что то только в том месте что на фото.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:27
оконечник (плоская микросхема, ноги с двух сторон) сильно греется?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:11
у ASUS часто горят 2N7002 или подобные в коммутации звука, просто их заменить, а с помощью активных колонок можно послушать что выходит после кодека, может и он хрипеть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:00
аудиокодек и его обвязку проверьте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 13:00
alc663 на какой аналогичный кодек можно заменить?
Посмотрел на alc662 и alc660 вроде аналогичные, но при установки молчат вообще(((
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
Если эта то не греется,но когда трогаю в динамиках появляется фон.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 13:34
Если я не путаю, то эта микросхема - это усилитель звука, когда-то была проблема с такой (не было звука на динамики, а только на наушниках был), замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 13:58
У меня проблем то что хрипит звук -https://www.youtube.com/watch?v=B9X21rOJvvI
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 14:01
Какая маркировка той микросхемы? Если это усилитель звука, то могли подпалить на нем выход вот и хрипит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 14:23
IMT L287 G1431
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 16:21
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1431.pdf
Ну да усилитель, прозвони обвязку выхода, но мне кажется что ему ппц
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 18:33
В нашем моно городе ни чего не найдешь((( Приходится выбирать из чего есть(((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 10:19
а на донорах поискать нет возможности, если нет то уже с китая заказывать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 04:30
Так вот сижу и перебираю доноров.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 04:36
Поменял усилитель на mt j351 g1431 вроде аналог.
Хрип все равно остался.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:03
В общем это все было лишнее решил все так: установил windows xp т.к. на 7-ку устал искать подходящий драйвер.
И теперь со звуком полный порядок!
Всем спасибо кто принимал участия!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
3809
02 апр 2018, 13:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x61s (f50sl rev 2.1) Можно ли перевести в uma ?
Михаил_Улан-Удэ
18 дек 2019, 13:45
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL) не включается
roam
18 май 2015, 16:40
roam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x61s) f50sl bios dump ?
ortakatro
22 июл 2015, 23:46
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, kotbegemot74 и гости: 113
