Текущее время: 01 июн 2024, 05:18
sip
Заголовок сообщения: Acer 5538g (la-5401p) нет Susp# Добавлено: 11 июл 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Добрый. Подскажите, а то может топчусь вокруг и не вижу? Данный бук вообще не включается. Не заливался. На кнопке есть 3,3 (проседает и доходит до мульта) Есть дежурные 3,3 и 5. А также 1,2в Но нет питания чарджера, которое появляется из pq10 (живой). Отсутствует susp#. Биос шил, мульт менял аж 2 раза. Даже юг поменял, не знаю зачем правда, но на всякий. Чарджер поменял. Биос читается, генерация на кварцах юга и мульта есть. КЗ нигде не нашел. Проц другой подкидывал. От батарейки также не стартует и не появляется питание на чарджере.
Посмотрел на живой la-5911p - susb# поднимается после старта...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (la-5401p) нет Susp# Добавлено: 11 июл 2015, 17:52 |
sip писал(а): Отсутствует susp#. Может кто-то садит, для проверки можно снять PR141, Q30, поднять 116 ногу мульта.
