Текущее время: 22 ноя 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:54
Привет, многоуважаемое сообщество!
Прошу помочь завести сей девайс.
Почти год раньше, был у меня в ремонте, был залит в районе ШИМа питания памяти.
Помимо гнилушек, менял набортную память.
Сейчас опять залили локально, каким то сиропом звук, обвяз, разъемы наушников и порт USB3.
Всё восстановил, разъемы пришлось заменить, т.к отмыть невозможно.
Аппарат включается и выключается с кнопки, заряжает, все напряжения на месте, кроме питания
видеоядра проца. Оно и понятно.. Повергуды, генерацию, все проверил. На постке нули. Клок есть, ресет отпущен. Бивис прошил, ничего не поменялось. Ведет себя следующим образом. После нажатии на кнопку, загораются сиды, повер и нумлок, горят оба постоянно. Кулер начинает медленно крутится рывками. Через некоторое время, резко раскручивается равками на максимум и молотит пока не выключишь. Последующие включения, через пять секунд выключается. Если передёрнуть питание, включается как описано выше. Заменил хаб, подумалось, что досталось через звук, не помогло, ведет себя так же. Облазил несколько раз, всю плату по миллиметру, ничего больше криминального не нашел... Клиент притащил донора в приличном состоянии с просьбой аккорда..
Донор правда с трещиной вдоль кристалла проца, проверил его, в К.З.
Поставил другой, 100% рабочий, немного мелочёвки и завелось. Я его заводил в надежде, один из двух. У этого есть инит, а вот на матрице, правда как с оборванной шиной LVDS. На внешний кино есть. Прозвонил шины, шлейф, всё нормально. Заменил хаб, по нулям. Я в трансе.. Пятаки все на месте. Сравнивал платы по сопротивлениям, напряжениям, все как бы в пределах нормы. У одной где то обрыв шины между хабом и процом, а у второй блоха. И схемы нет..,и мысли кончились. :-( Может кто нибудь поделится?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 12:04
Rublin
Это как? Я плохо вижу из Новосибирска.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 12:42
Это как 00 на постке ? Или
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 12:52
shat писал(а):
Rublin
Включается подсветка, темный фон начинает светлеть не равномерно по всей площади экрана,
с вертикальными полосами, с левой половины матрицы.
Может при включении быть светлый фон, потом постепенно темнеет и опять же с вертикальными полосами.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 14:05
Rublin
А питание на матрице наличиствует?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 16:31
Да, все питания в наличии. Это проверил первым делом.
Разъем весь замусолен щупами. Видимо из-за этого мать пустили на дербан.
Нужно заводить другую мать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 01:41
На другой матери заменил мульт, дело не в нем..
Значит остается проц, но пока с этим затык.
Сегодня, ради прикола подкинул матрицу: M101NWT2, на ту материнку,
которая инициализируется, изо отличное, правда не вмещается.
В чем дело? Матрица вроде бы оригинальная, не менялась?.
Видимо что то всё таки с бивисом? И ещё, видюшка на этой плате стоит NVIDIA GeForce GT 740M, а не 720М
как на всех этой серии. Наклеек ни каких на плате нет. Чего зашивать, понятия не имею?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:33
День добрый!
Путем перебора матриц, какие есть в наличии, выясняется, что мать привязана к модели матрешки.
Сейчас подключил CLAA156WB11A, вроде бы по разрешению 1366x768, должна работать, картина такова.
Экран разрезан пополам по горизонтали, имеется два изо SETAPa бивиса,
сверху и снизу, размером на три четверти. Остальная четверть экрана - квадраты Малевича..
И всё это с плохой контрастностью. BIOS прошит X550VBF1217, от Сергея Буланакова..
Хотелось бы знать, какая матрица должна стоять по дефолту?
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:32
Кто нибудь, ПОЖАЛУЙСТА, может подсказать, какая матрица должна стоять в этом аппарате?
Выяснилось, что на абы какой матрешке, сопротивление между шинами LVDS, 100 Ом.
А должно быть порядка 5,6 КОм. Есть в наличии два шлейфа. С обоими ситуация одинакова.
Видимо стоит не родная матрица.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 07:02
Аппарат запущен. Полез в какие то дебри, во олень... :-)
Делов то, поднять на матери, разъем матрицы. В общем, не корректно считывался EDID, подгнила одна шина..
Стояла родная матрица LTN156AT24. Вопрос решен. Всем большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения
DeaD_KondraT
2348
21 дек 2018, 16:05
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты
Patrol47
11
3392
09 дек 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb ((x550vb-xx010d)) Тачпад сходит с ума
Patrol47
1805
19 апр 2018, 08:22
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки
chester
31 янв 2015, 11:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x550vb (x550cc) пропадает изображения
vasya_b75
30 сен 2015, 18:41
vasya_b75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
