Текущее время: 04 июн 2024, 14:01
xsynx
Заголовок сообщения: G62-a83ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автостарт Добавлено: 13 июл 2015, 09:40 |
Сообщения: 21 Откуда: Krasnoyarsk
Добрый день. Такая вот проблема: При подключении ЗУ - ноут сам начинает стартовать но не выводит изображение. Если принудительно выключать его с кнопки - он на секунду выключается и сразу же включается заново. Почитав форум наткнулся на такую же проблему: viewtopic.php?f=53&t=20558&hilit=%2AG62+a83ER%2Aкак и в той ветке заменил PU6 - ноут один раз стартанул, показал изображение и т.п. но после того как я отключил ЗУ всё началось по новой - автостарт. Ещё заметил такое - если ставить флешку на 2мб (тут стоит почему то флешка на 4мб и видно что паяна) то ноут при подключении ЗУ сам по себе не стартует, а запускается нормально с кнопки но изо не выводит (подключал к монитору - тоже нет изо). Подскажите куда копать? Или поделитесь пожалуйста рабочим дампом для данного ноута.
xsynx
Заголовок сообщения: Re: G62-a83ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автостарт Добавлено: 13 июл 2015, 10:48 |
neozmaster писал(а): А север как поживает? а то типовуха как ни как. думал про него, но почему то симптомы даже от замены флешек меняются, поэтому не хочу сразу на мост грешить, да и к тому же нет в наличии такого моста пока что... Вот хочу 100% рабочий дамп найти, дабы убедиться что дело точно не в биосе, но к сожалению на данную модель чет ничего нет.
xsynx
Заголовок сообщения: Re: G62-a83ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автостарт Добавлено: 13 июл 2015, 10:55 |
neozmaster писал(а): так дуньте на него Дунуть то можно, но только если нет рабочего дампа то и смысла то греть нету (это сугубо моё мнение), т.к. можно сделать ещё хуже, не так ли? Может у Вас есть дамп? p.s. дунул на него - ничего не изменилось, всё тоже самое, мне кажется дело не в нём
xsynx
Заголовок сообщения: Re: G62-a83ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автостарт Добавлено: 13 июл 2015, 11:44 |
MSF113 писал(а): g62-a83er именно на такую модель нету смотрел, пробовал те что именно по матери - зашиваю, запускается с кнопки но нет изо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G62-a83ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автостарт Добавлено: 13 июл 2015, 12:25 |
А взять с офсайта, разжать и зашить? Раз уж слитые "Не подходят?"
Вот, потратил 4 минуты:
xsynx
Заголовок сообщения: Re: G62-a83ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автостарт Добавлено: 14 июл 2015, 07:23 |
MSF113 писал(а): А взять с офсайта, разжать и зашить? Раз уж слитые "Не подходят?"
Вот, потратил 4 минуты: пробовал с сайта брать, только с другим названием. Спасибо, но данный дамп тоже не помог, вероятней всего дело не в нём. Вообщем умудрился замутить мат.плату от a84ER за 1к, поменял мать да и все дела :) Спасибо всем огромное за помощь!
