Текущее время: 22 ноя 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: asus k52jb-sx124r (k52jr rev2.0) выключается через 1,5 минуты
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 08:24
доброго времени суток уважаемые форумчане.принесли данный аппарат с проблемой usb не работают,ни один.после недолгих размышлений решил махнуть хаб,после чего юсб заработали ,в биосе определяются флешки(до замены не определялись),но возникла другая проблема.
теперь после включения ноут работает ровно полторы минуты и глохнет.тут же включаешь он опять полторы минуты работает и глохнет.биосы разные пробовал шить,результат-либо нет изо либо 1,5 мин и глохнет.успел даже через биос прошить дамп с офсайта но не помогло,все тоже самое,даже хаб еще раз поменял но горох как говорится,без изменений
плата asus k52jr rev2.0
перегрев исключен так как менял термотрубку с рабочего аппарата
при включении кулер не крутит,потом через 5-7 сек начинает молотить на всю
где я и что не доглядел,подскожите?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus k52jb-sx124r (k52jr rev2.0) выключается через 1,5 минуты
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 09:12
прошить биос с чистым МЕ
viewtopic.php?f=181&t=7012
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:55
посмотри транзисторы возле цп
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:56
транзисторы не причем тут,проблема была с биосом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 13:49
и чего там должно быть? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:29
транс был не причем :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
ссылка помогло или нет
 ! MSF113 писал(а):
Вынесено предупреждение за флуд и бессмыслицу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52JB (ASUS K52JR) Требуется дамп
Oleg-serviz
2349
08 мар 2017, 01:42
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52JB-SX230R (K52JR MAIN BOARD rev. 2.0) - свист, треск
presfer
09 июл 2016, 21:20
presfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JB (K52JR REV 2.0) Нужен Bios Dump с чистым ME
Voffka212
25 авг 2017, 11:55
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JB (K52JR) Нет запуска.
arhireev
06 мар 2020, 11:57
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, novel, Pc_Nix_Info, regroom, sgaiduk, Viktor-NN и гости: 140
