Текущее время: 16 июн 2024, 12:34
adminqwerty
Заголовок сообщения: 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер Добавлено: 13 июл 2015, 16:23 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
Дорый день, принесли ноут не включается, на чарджер не приходит сигнал EN При подключении БП на 5й ноге земля, если отключить земля пропадает, транзистор Q9 менял Замеры приведены ниже
ars44
Заголовок сообщения: Re: 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер Добавлено: 13 июл 2015, 17:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
adminqwerty писал(а): я извиняюсь, не правильно написал не БП а АКБ Это ничего не меняет. Кроме того, что в таком случае - в Вашей голове полная каша в знаниях схемотехники. Это я к тому, что Вы подключаете только батарею и потом удивляетесь - почему батарея не заряжается?. А то что бук не включается, это как бы ни разу нам не надо. Вы тогда определитесь - что Вам надо?. Заряд батареи или плата не стартует.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер Добавлено: 13 июл 2015, 20:09 |
Модератор |
adminqwerty писал(а): при подключении БП, АКБ не заряжается Ну, и что сделано дальше для выявления причины?.
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер Добавлено: 13 июл 2015, 21:21 |
adminqwerty писал(а): на чарджер не приходит сигнал EN
rst #
Заголовок сообщения: Re: 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер Добавлено: 13 июл 2015, 21:24 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
От вас очень мало информации: биос шили? акб подкидывали? обвязку чарджера всю проверили? adminqwerty писал(а): adminqwerty писал(а): на чарджер не приходит сигнал EN Транзистор открыт, вот и земля у вас там.
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер Добавлено: 15 июл 2015, 21:01 |
rst # писал(а): От вас очень мало информации: биос шили? акб подкидывали? обвязку чарджера всю проверили? биос с форума акб заведомо рабочий обвязку проверил вы б ещё спросили включил ли я в розетку ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- забрали ноут всем спасибо
