Текущее время: 06 июн 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не включается. КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:30
Здравствуйте. Есть ноутбук Asus K53T (мат. плата: QBL60 LA-7552P rev 1.0) с проблемой не включается. При подключении зарядного гаснет светодиод на зарядном. При вскрытии обнаружил пробитый P-канальный транзистор PQ102- 4483A. К сожалению точно такого нету. Нашел на др.платах FDS 4435. Можно ли им заменить неисправный? По даташитам посмотрел вроде как да, но всё же подскажите плиз(может важную характеристику не увидел). И еще я так понимаю что это типовая неисправность. Не подскажите на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не включается. КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:04
вот тут почитайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=66035
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:40
Заменил PQ102 на FDS4435. При включении потребление 3,5А. За 1-2 сек очень сильно нагревается PQ102(FDS 4435). Дальше сразу выключаю т.к. может и этот вылететь. Снял его, прозвонил, он в норме, потребление без него ушло. Подскажите как мне определить неисправный элемент. Куда ЛБП подать нужный вольтаж, чтоб по температуре узнать что вылетело? Проверил PQ108(он не в КЗ). Там несколько конденсаторов "звонятся" рядом с PQ102 а также рядом с PQ108, но они не подписаны(как определить, кто есть кто на схеме?)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:36
может какой-то из керамических конденсаторов пробит. обычно видно какой именно, на нем трещина.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не включается. КЗ на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 20:26
На вид не видно, но звонятся несколько штук. Чтобы узнать какой из них подпаялся к резистору PR 101, подал напругу(1V,1A), потребление тока есть(0.6A), но прогрева элементов не происходит(чтобы ощущалось). Особо поднимать напругу боюсь т.к. не знаю какую можно подать без боязни что-нибудь спалить. Подскажите сколько можно подавать V в данном случае? Вот схема чарджера: http://f-picture.net/lfp/s04.radikal.ru ... f3.jpg/htm
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 10 секунд: ----------
Поднял напругу. Прогрелся чуть больше область где несколько конденсаторов. Выпаял один КЗ ушло. Поменял с др. платы и все заработало. Всем большое спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P) не включается
radist_1
27 фев 2015, 14:30
radist_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53t (QBL60 LA - 7552P) не включается
Tolyan21
26
9132
03 июн 2016, 18:47
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53T (la-7552p) не включается без батареи
maxst83
25
3628
14 мар 2019, 18:48
maxst83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DJDraka, lorgan, refresh, SerGeleos, vladdios и гости: 28
