Текущее время: 22 ноя 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: acer 5253g (LA-7092) Замкнул шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:41
Здравствуйте! Проблема с ноутом, мат плата La7092p коротнули шлейф матрицы. При вкл. куллер запускается на 5 секунд и выключается. Разобрав обнаружил что сильно греется контроллер картридера (RTS5137) снял RTS5137 та же фигня . Посоветуйте на что обратить внимание при такой проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5253g (LA-7092) Замкнул шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:39
у вас кз во втаричке , нужно посмотреть дежурку и что именно коротнуло в шлейфе и проверить мультик
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:21
Мульт подкидал другой, 3,3v,5v есть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 22:52
Начните с замеров сопротивления шины LVDS и питания матрицы относительно земли - могло вынести видеочип (если конечно он распаян) или проц по шине VGA, если дискретного видео нет.
Далее по результатам.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:46
При аналогичной причине пришлось менять мультик, кард-ридер, сеть, звук и транзистор на подсветку матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:22
Тема уже старая, забыл отписать в своё время.
Умер видео чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5253G (LA-7092) не включается
dobry
08 июн 2016, 13:27
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить
zelterz
2142
14 ноя 2021, 23:36
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253 (LA-7092) стартует на пару секунд (после залития)
imperia130192
21 июн 2019, 17:09
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2332401-MB-A02) Замкнул контакты lvds пин 1-2
в форуме Toshiba
Kaz'el'
10 июн 2015, 12:57
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О
serga28
4301
20 окт 2015, 21:52
Сейчас этот форум просматривают: arbuz8888, wasyan и гости: 88
