Текущее время: 06 июн 2024, 11:20
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X552EP REV 2.0) Не включается Добавлено: 14 июл 2015, 15:36 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Да, по стикеру. Вот этот прошил. ---------- Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: ---------- Встречный вопрос KcapDac по БИОСу я воспринял как подсказку и попробовал еще вот этот дамп. Ситуация поменялась только в том плане, что теперь не перегружается, а на 84 коде останавливается и так и висит. Но при этом неактивные сегменты все равно мерцают. Да, а на стикере написано: X550EP
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X552EP REV 2.0) Не включается Добавлено: 14 июл 2015, 16:03 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
кажется маловато данных для полезного совета (мне кажется ), немножко бы поподробней тему бы оформили , как советуется по правилам форума : не указали на чем собрана плата :чипсет , процессор , дежурку , видео , шим проца , PWRGOODы какие присутствуют ,(сиди догадывайся что там у вас есть , может какие болячки у платы есть ) а так трудно даже сообразить чем помочь вам если честно
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X552EP REV 2.0) Не включается Добавлено: 14 июл 2015, 16:23 |
Мерцает как-то так.... Вложение: SIMG2201.JPG KcapDac, в ЛС скинул фотки стикеров с платы и с корпуса, поскольку не знаю что там считать серийником. Пальцометром - ни одна микросхема памяти. не греется. Питание проверил на самой близкой к памяти катушке (а как определить еще?) - напряжение 1,5 Вольт (кстати, не маловато ли?), стабильно, не "прыгает". Да, я виноват, valohadjeday. Проц AMD EM2100ICJ23HM, чипсет - 216-0841009. Дежурка - uP1589Q. Дежурки в норме. Правда, при выключенном присутствует только 5 Вольт, 3,3 Вольта появляется только при нажатии кнопку вкл. Думаю, что так и должно быть. ШИМ проца - RT8179. С POWERGOOD'ами сложновато - схемы нет. Увы.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X552EP REV 2.0) Не включается Добавлено: 14 июл 2015, 18:01 |
CMOS сбрасывал (батарейку снимал) Прошивкой БИОС проблема не решилась. S/N на стикере не нашел. А подскажите, что есть S/N: Вложение: SIMG2202.JPG Вложение: SIMG2206.JPG Да, и с прошивкой, которую любезно прислал мне на почту KcapDac, картина поменялась, ну разве что в плане что мерцание неактивных сегментов пост-карты стало быстрее. А так - точно так же останавливается на коде 84.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X552EP REV 2.0) Не включается Добавлено: 14 июл 2015, 18:22 |
valohadjeday писал(а): S/N - serial number (серийный номер ноутбука) Нет, нет, Вы не поняли. Я имею ввиду что есть S/N в данном конкретном случае, судя по стикерам (специально же их фото выложил).
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X552EP REV 2.0) Не включается Добавлено: 14 июл 2015, 19:47 |
15 ти значный символ Вложение: Image 002.png по вашей проблеме : на форуме пишут неоднократно проблемы с вашим процом - APU с интегрированным FCH EM2100ICJ23HM , надо вам на него обратить внимание , в нем контроллер RAM , вот на память и жалуется возможно
ssmodern
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X552EP REV 2.0) Не включается Добавлено: 06 дек 2015, 02:07 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 23:24 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 6 Откуда: Улан-Батор
Один в один проблема, на похожей платформе 71r-nh4kb4-tl20, стоп на 84, мерцают неактивные сегменты. Потом заново. Два раза из всех попыток остановился на 87. Есть подозрение, что проц. отпал, так как разбирали ноут торцевым ключом на 22. Прошил прошивкой из вложения, перепосадил проц. - нет реакции. Похоже проц. сам по себе полутруп. На это наводит и то, что на одном из кварцев, подозреваю что на том который на видео ядре висит - нет генерации. Вот прошивку прицепил на всяк случай к указанной платформе, с настройками тритона для нормального общения с pm25ld512. На всякий случай добавлю - все напряжения в норме при этом.
_________________ Дрессирую рыжих муравьев на подтаскивание проводников к контактам шины LPC
