Текущее время: 23 июн 2024, 06:11
DreamCatcher
Заголовок сообщения: ASUS F5R (F5R REV:2.3) Перегрев, не работает кулер. Добавлено: 14 июл 2015, 20:39 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53
Сообщения: 216 Откуда: CANADA
Ноут не залитый, были проблемы с дежуркой. Устранил, все работает система грузиться, но не при старте не при нагреве не включается кулер. Прошил BIOS. Подкинуть нечего, кулер 4 пиновый, есть общий, есть 5в, если крутануть рукой на осциллографе видно импульсы с тахометра, шим управления на 3им пине нету, по схеме от ревизии 2.0 с 3ий пин идет на прямую на 33 (по даташиту) шим управления кулером. Но дорожка не звониться, R414 0ом целый. Нет контакта от контрольной точки и контактной площадки шотки D401 до 33 го пина мультика. Может у кого есть схема на ревизию 2.3, может ключик какой вкорячили? Или у кого есть прозвоните от 33го контакта мульта до контрольной точки, ну или до контакта разъема хотелось бы уточнить схемотехнику прежде чем прокинуть проводок. На 33 ноге вроде есть сигнал ШИМ.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5R (F5R REV:2.3) Перегрев, не работает кулер. Добавлено: 17 июл 2015, 09:51 |
Valerii V S писал(а): Вы бы с 3 пина кулера попробовали прозвонить на близлежащие транзисторы, и с 33 пина Ес тоже на них же, если ключ где стоит то хоть с какой нибудь стороны он прозвонится, если нет то киньте вы провод, да и не должно быть там ключей, управление слаботочное Да прозвонил, до "пистонов", с мульта почти сразу в слои уходит, а от кулера чуток обвязки и туда-же, в некоторых асусах стоит мосфетик на управление с мульта А6, А7 серии.
