Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:14
Доброе времени суток ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117 , ps on 1v , reset 1v , сопротивление на южном мосте 55om еще кто то снес ситивуху
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:57
Акром писал(а):
аскаляется Q18 1117
Сопротивление относительно земли на выходе данного стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:16
igils писал(а):
Акром писал(а):
аскаляется Q18 1117
180ом , я его менял но без результата
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:45
А зачем его менять? Раскаляющийся стабилизатор - проблема в нагрузке.
Точно замерили на выходе, а не на входе или ADJ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:53
да точно , замерил на vout если беру общую землю сопротивление на vout 180 ом если беру землю Ground/Adjust сопротивление на vout 80 ом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 23:07
Ладно. Тогда так - выяснить принадлежность данного стабилизатора, подключить к его выходу ЛБП и посмотреть, что начнет греться. Радиатор с ЮМ можно снять.
Как правило, основные подозреваемые - ЮМ, сеть, MIO.
Если На вход проходит 5VSB, а выход звонится на контакт A14 любого слота PCI - значит это 3VSB.
И Вы не озвучили замеры на его входе и выходе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 02:52
Vin 5v , Vout 1,4 v, A14 1,4 v . На плате был снесен AU1 и заметил когда замерял напряжение что не хватает микрухи на фото отметил http://sendimage.me/c6iJ9uh9
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 10:57
Этой микросхемы изначально небыло, по пайке видно. Скорее всего - EEPROM LAN.
Цепляйте лабораторник к 3VSB и смотрите, кто начнет непомерно греться.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 16:06
К сожалению у меня нет лабораторника я подал питания с ATX нечего не грелось минут две подавал питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 10:40
Если я правильно понял, это всё из-за ЮМ. Поменяйте южника.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 01:45
Спасибо, как заменим ЮГ отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Wolfdalel333-d667
denik
09 апр 2015, 15:30
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Leadtek GeForce GT220 (Low Profile)опознать элемент Q18
сантехник
26 сен 2017, 09:00
сантехник Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx760 нет 12в на APL 1117
Croch
03 дек 2018, 00:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX580 ICE-Q (вопрос по КРЕНке 1117)
pEEp
12
1884
27 авг 2021, 23:37
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TeamNEIR и гости: 7
