Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: HP 15-055sr (Quanta U36) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:11
добрый день. пишу тут впервые. пришел такой аппарат, включается нет подсветки. Схемы я думаю как вроде нет пока в свободном доступе. прошу помощи у вас, может есть кусок схемы как и где на этой плате формируется подсветка. спасибо заранее всем. :-):
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-055sr (Quanta U36) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:29
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-28225
регистрируйтесь и качайте.
или на данном форуме, набрав 15 сообщений
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=186077&hilit=*u36*#p186077
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 11:42
sip, спасибо большое)всю 26 страницу пересмотрел все перемерял все норм кроме D14, на сток-истоке 0.15-0.05В это как то не вписывается в общую схему. прозвонить его не получается. есть мысли?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 11:46
сразу показания написали бы -
PCH_DPST_PWM и BLON_CON
+3VLCD_CON
+VIN_BLIGHT
напряжения есть?
PCH_EDIDCLK и PCH_EDIDDATA смотреть осциллографом в момент включения - читается ли матрица.
измерьте на матрице и на плате если где то не доходит, на случай мертвого шлейфа.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:44
:du_ma_et:
+3VLCD_CON
+VIN_BLIGHT
напряжения есть?
PCH_DPST_PWM - 3.3V
BLON_CON - 0.06V
+3VLCD_CON - 3.3V
+VIN_BLIGHT - 19V
EMU_LID - 0.15V
вот такие показания. понятно что с BLON_CON что то не так.
С459 и R252 - оба показывают 0.06V :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:19
ну а теперь попробуйте поднимите 27 ногу мульта.
у квант r23 это постоянная беда. я всегда меняю мульт.
кто-то не меняет, оставляет с поднятой ногой.
кто-то меняет и в разрез вставляет резистор на 10ком (говорят после этого не возвращается)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:36
точно 23?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 50 секунд: ----------
да все получилось, спасибо за наводку Sip. насчет резистора, немного не понял куда его воткнуть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:48
в любом месте дорожку EMU_LID разрежьте от 27 ноги мульта до d13\d14\q18\r257
я обычно не ставлю, пока не приносили.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:11
я тоже решил не париться)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-055sr (Quanta U36) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:43
в верхнем правом углу зеленая галочка - решено закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN"
FatalError
15
4439
13 мар 2015, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-b055sr (Quanta U36) Нет инициализации, не видит зарядочник
elgorc
22 фев 2016, 15:26
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b055er (Quanta U36) нужен чистый me region hm77
Alex_K17
21 май 2016, 20:54
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon ((Quanta U36)) Нет питания
2uz
26 окт 2016, 16:40
Antollex83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
vincent007
3489
28 фев 2018, 00:07
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
