Текущее время: 22 ноя 2024, 10:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Travel Mate 5310 (Dellen_SA_0116) не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 01:10
присуствует 3 и 5 в дежурки, на кнопке 3 в, биос прошил, на кнопку включения не реагирует
как должна запускаться эта плата при нажатие вкл ?
живой мульт как реагирует?
 Заголовок сообщения: Re: Travel Mate 5310 (Dellen_SA_0116) не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:38
Вы полагаете что на Вашей маме особенный порядок старта? :-):
Почитайте темы
viewtopic.php?p=62203#p62203
viewtopic.php?f=181&t=15340
Берите схему viewtopic.php?p=7439#p7439
и начинайте измерения
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:04
все так, только у мульта совсем другая архетектура - порядок включения
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:28
Не понял, поясните.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:58
не совсем понятно где искать
EC_RSMRST#
PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:53
EC_RSMRST# == RSMRST#_KBC pin 16 EC
PBTN_OUT# == PM_PWRBTN# pin 119 EC
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:51
по сигналам:
ACIN = появляеться 3 в и падает к нулю !!!
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
PM_SLP_S3# 0V.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:20
И что. Вы предлагаете мне вместо Вас делать выводы. :-):
Выделил чтобы показать нам ненормальность. Но сигнал называется не ACIN а ACIN# , т.е. так и должно быть лог"0".
elektron писал(а):
PM_SLP_S3# 0V
А вот тут надо было выделить. Смотрите почему Юг не снимает Слипы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 17:42
с ACIN# - разобрался, забыл за инверт сигнал
а вот с югом подскажите что не так? питание в норме , сам юг сдох?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:12
Чтобы Юг снял Слипы должно:
-наличие дежурных напряжений _S5 (VccSus)
-Мульт снимает RSMRST#
-работа RTC
-Мульт транслирует Югу нажатие кнопки включения PWRBTN#
Тогда Юг начинает снимать SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:14
работа RTC
что именно?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:36
elektron писал(а):
работа RTC
что именно?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:49
на кварце 0,6 в - сколько должно? генерации нету
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:52
elektron писал(а):
генерации нету
Замените кварц. Ежели генерация не появиться то замените Юг.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:32
заменил кварц, генерация появилась но сигнала с юга нету, - менять юг?
стоит 82801gbm а под руками gb - пойдет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:21
Интересно как что и кварц и Юг одновременно. :-):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=34234
viewtopic.php?f=178&t=5513&hilit=%2A%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%2A
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:26
заменил - ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 34 секунды: ----------
появилась еще проблема
кз на U52 - 3D3V_SO (1,2,3 нога на землю 0 ом)
бп не помагает - не могу разобраться как оно так коротит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:55
виной оказался юг, заказываю новый
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:06
Юг нагреть сложнее. Тока больше нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen 06259-2) Не включается
sasha_y_06
04 дек 2014, 15:17
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travel Mate 5760G (DA0ZRJMB8C0 Rev:C) Не заряжает АКБ.
vagriets
04 авг 2016, 18:23
vagriets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором
silit
3070
26 окт 2016, 21:03
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travel Mate 5760G (DAOZRJMB8CO REV:С) После залития
stormio
03 дек 2017, 14:10
stormio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 82
