Текущее время: 22 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:09
Добрый день уважаемые. Прошу помощи, подтолкнуть в нужном направлении. Toshiba Satellite P500 (DATZ1GMB8E0) при запуске крутит обоими вентиляторами (как я понимаю, тест), затем останавливаются оба, есть загрузка ОС, все в порядке. При нагреве процессора, его вентилятор не включается, проц нагревается до 70-80 градусов и машинка отключается. Что было сделано. Заменена микросхема U49 G995P1U, транзистор Q56, Q73, прошит bios (правда из под системы, а не программатором). На 4 ноге U49 (VSET) в момент включения появляется напряжение, которое регулирует скорость вращения, этот сигнал идет напрямую с микроконтроллера WPCE775CA0DG (105 нога), считаю, что в микроконтроллере проблем нет (изменение напряжения во время старта на 105 ноге отзывается на скорости вентилятора). Вопрос, кто дает микроконтроллеру сигнал на включение кулера? Точнее, на какую ногу приходит сигнал с термодатчика процессора? А то застрял в 3 соснах и никак...
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:23
ИМХО проблема в дампе. Прошить программатором. Дамп взять с офф.сайта
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:33
На оф. сайте лежит bios 6202 кб (уже скачал), но как его порезать не знаю, никогда не делал...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:53
Берешь слитые с ноута дампы.
Ищи в взятом с офсайта файле первые 5-6 байт из слитого.
Как размер выбрать, думаю, понятно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:01
Размеры файлов по размеру флеши? Попробую)
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 42 секунды: ----------
Победил! Порезал все как нужно, kbc bios по хеш суммам совпадал, а основной нет, залил и вентилятор закрутился как нужно. Спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P500 (DATZ1GMB8E0) Нет подсветки
в форуме Toshiba
NotNull
13 июл 2015, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165-a) Виснет при нагреве, вентилятор не увеличивает обороты
в форуме Apple
zoom222
06 июл 2020, 00:58
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве
vorob
12
4831
13 апр 2020, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат
prapar
17 июн 2021, 06:53
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
2359
24 июн 2022, 23:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kiwin, Majestic-12 [Bot] и гости: 24
