Текущее время: 26 июн 2024, 06:38
wiss
Заголовок сообщения: Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2015, 15:20 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 17:29 Наличности на руках: 78.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: краснодар
Здравствуйте всем! Имеется в ремонте ноутбук Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU плата QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0, BIOS P05ABE считан с UH3 4M. Аппарат поступил в ремонт с неисправностью "не включается", при нажатии на кнопку включения мигал индикатор с периодом примерно 1 сек. Предположил что неисправен BIOS, считал UH3 4M, а UH4 2M не определилась на двух программаторах. Заменил UH4 2M на аналогичную. Прошивал обе мс BIOS версиями P03ABE, P04ABE, P05ABE. С любым биосом ноутбук включается, индикатор не мигает, светится при включении, кулер крутится, но изображения нет. Возле звукового шлейфа был окисел на плате, смыл. Мануал нашел очень просто. Нет напряжения +GFX_CORE. Процессор стоит "sr0wy" (i5-3230M). Цепь +GFX_CORE звонится на корпус 0,7 Ома с процессором и более 500 Ом без процессора. Интересует 0,7 Ома с процессором - это не маловато?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2015, 19:01 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
wiss писал(а): Интересует 0,7 Ома с процессором - это не маловато? Имхо, мало. Учитывая что твой мультиметр ровно нули не показывает в режиме Омы, то там КЗ. Подкинь другой, заведомо исправный, проц.
wiss
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2015, 21:49 |
0,7 Ом это я мерял с поправкой что у меня вместо нуля 0,5, а в сумме было 1,2. Дальше - больше. Обмерял PU501 - NCP5911: 1 нога 4,8V, 2 нога 2V, 3-я 4,75V, 4-я 5V, на всех остальных ногах 0 вольт. Я так понимаю что на 2 ноге PWM должна присутствовать какая-то частота для управления мосфетами, но на ней ничего нет кроме 2 вольт постоянки, даже кратковременно не появляются никакие импульсы что с процессором что без него. Без процессора бук кратковременно включается, напряжения те же. Сегодня подкинуть NCP5911 не представилось возможным.
