Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 17:18
Всем привет!
В ремонте MacBook Air A1466
Плата 820-3437-B
Нет подсветки дисплея и клавиатуры. На U7701 питание есть, но нет EN. Он, как я понял, формируется на Q7706, у него приходит питание на 4 и 3 ноги, на остальных миливольты, которые как раз и идут на EN. На земле вроде ничего не лежит. Что делать? С маками почти не имел дело.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 17:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
F7700 проверь сначала
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:05
включая LDO?.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Дело не в нем, потому что
Но то что он закрыт, это точно. Поэтому, проверь открыт ли Q7707.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:17
ars44 писал(а):
включая LDO?
все питания, которые на схеме сверху драйвера сгруппированы присутствуют.
Я это уже понял) Я так думаю, что чтобы он открылся, сигнал LCDBKLT_EN_L должен упасть на землю, да?
А следовательно дело в управляющем Q7707 сигнале, который идет с проца, как я понял.
Вроде ок, это я уже проверял, когда делал замеры.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:41
Не только в нем. В открытии Q7707 участвуют два сигнала - BKLT_PLT_RST_L (формирует логика "И" /U2071) и EDP_BKLT_EN (сигнал с проца). Если хотя бы одного нет, то Q7706 будет закрыт.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 22:24
BKLT_PLT_RST_L присутствует, а вот EDP_BKLT_EN нет, я так понимаю он на прямую с проца, плата заливчик, да и в районе проца повреждений я не вижу, но возможно где-то в слои натекло.
Есть ли вариант как то с эмитировать этот сигнал? Бук по всей видимости рабочий (на сколько пока судить рано), но хотя бы звук старта присутствует, зажечь бы еще дисплей.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 22:38
А проц подкинуть, ни как?.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 23:46
Он же распаян, или предлагаете с тестовых целях отпаивать? Даже если так, то только в целях реболла, доноров таких нет и у знакомых сомневаюсь, что найдутся.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:28
Что если кинуть этот сигнал перемычкой с BKLT_PLT_RST_L?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:46
Для проверки можно попробовать. Замкни пинцетом 2 и 5 ноги Q7707.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 19:28
Есть подвижки.
Закорачивание не помогло, оба сигнала при включении падали до миливольт. Оглядел еще раз плату, решил почистить внешние разъемы.
После прочистки фандерболта плата стала давать подсветку, но происходит следующее: нажимаю на включение, куллер начинает крутиться, те какой то старт есть, затем проходит секунд 20-30 и плата дает на матрицу белый экран, звука включения больше не наблюдается.
Что делать? Я вообще не представляю какие у эпла там биосы, магические комбинации итд. Может так и должно быть, а я просто не в курсе?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 7 секунд: ----------
Нашел тут некоторую инфу, зажал cmd+R, мак минут 5 погорел белым экраном и зажегся все тем же берым экраном, но с музыкой) Теперь он точно включается, но выдает белый экран.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 10 секунд: ----------
Проползал всю плату с микроскопом, нашелся косяк в пайке предыдущих спецов, запаяли индуктивность, а дороги под ней запаять забыли, питание на матрицу не шло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
troantin
2719
11 сен 2019, 19:32
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12840
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2732
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
