Текущее время: 27 июн 2024, 08:45
LineStar
Заголовок сообщения: Re: 5732z (pew-72 LA-6631P) включается через раз Добавлено: 12 июл 2015, 02:32 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 328.87
Сообщения: 159 Откуда: US
andromedax писал(а): PQ11 на нем то есть напряжение то нету
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5732z (pew-72 LA-6631P) включается через раз Добавлено: 13 июл 2015, 06:58 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
LineStar писал(а): на нем то есть напряжение то нету Конкретнее - ACPRN есть, меняется EC_ON?
andromedax
Заголовок сообщения: Re: 5732z (pew-72 LA-6631P) включается через раз Добавлено: 14 июл 2015, 15:21 |
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
LineStar писал(а): на нем то есть напряжение то нету If there is 4.23v. at drain of PQ10, then PQ9 saturates and voltage in its drain goes to zero, so ENTRIP1 and ENTRIP2 goes high level, enabling PU3 to produce +3VALWP and +3VALWP. Вложение: ENTRIP1.jpg
LineStar
Заголовок сообщения: Re: 5732z (pew-72 LA-6631P) включается через раз Добавлено: 14 июл 2015, 19:18 |
morik59 писал(а): LineStar писал(а): на нем то есть напряжение то нету Конкретнее - ACPRN есть, меняется EC_ON? извините за нескромный вопрос, но я пока только учусь, как проверить ACPRN и EC_ON, если Вам не тяжело опишите
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: 5732z (pew-72 LA-6631P) включается через раз Добавлено: 14 июл 2015, 20:56 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
вот здесь померьте : ACPRN и EC_ON Вложение: Image 003.png
LineStar
Заголовок сообщения: Re: 5732z (pew-72 LA-6631P) включается через раз Добавлено: 14 июл 2015, 21:45 |
morik59 писал(а): Скачайте даташит на PQ11 и замерьте напряжения на его ногах. по нулям на нем мультик не рабочий?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5732z (pew-72 LA-6631P) включается через раз Добавлено: 15 июл 2015, 06:33 |
LineStar писал(а): на нем то есть напряжение то нету Сейчас стабильно? Если на коллекторе 0, должна подниматься дежурка.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: 5732z (pew-72 LA-6631P) включается через раз Добавлено: 16 июл 2015, 21:43 |
LineStar писал(а): morik59 писал(а): LineStar писал(а): на нем то есть напряжение то нету Конкретнее - ACPRN есть, меняется EC_ON? извините за нескромный вопрос, но я пока только учусь, как проверить ACPRN и EC_ON, если Вам не тяжело опишите по нулям на PQ11
