Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Включается и сразу выключается GA-H61M-D2-B3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 18:43
Здравствуйте. Такая проблема есть материнка Gigabyte GA-H61M-D2-B3, которая включается и сразу выключается и так по циклу до бесконечности. Отсоединял все жесткий, видеокарту.., менял блок питания не помогло, блок питание по ходу уходит в защиту, напряжения поднимутся и сразу падают, вентилятор на процессоре пытается раскрутится и останавливается, также жесткий диск пытается тоже стартовать. Экран темный биос не пишит, еще правда не менял оперативку может быть такой дефект из-за не рабочей оперативки?
 Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу выключается GA-H61M-D2-B3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 19:40
Если бы уходил в защиту, не включался бы снова.
Установленный процессор официально поддерживается? Живой?
Кто мешает попробовать?
Ну и посткарту поставьте.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 21:49
Процессор не выдергивал, оперативка там ддр 3 не нашел, может завтра принесут попробую, пост карты нету, хотел здесь разжиться схемой не хватает 4 балов чтобы скачать. Из-за процессор может так вести себя материнка?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:13
Может, но это только одна из множества возможных причин.
Для начала посмотреть маркировку этого процессора и сравнить с CPU support list данной платы на сайте производителя.
Заодно можно проверить состояние контактов сокета на отсутствие замятых.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 07:03
без питания на процессор попробуй включить, будет отключаться или нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:39
А без памяти как себя ведёт? Если её вынуть?
Можно попробовать bios прошить , но старый сохранить обязательно.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:14
Процессор не снимал, жду оперативку, на счет оперативки тоже выдергивал нет изменений. Питание процессора 4 контактная фишка рядом с процессором? ее отключал нечего тоже не меняется. На счет биоса тоже думал прожить нету программатора.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:05
Надо всё таки процессор в другой плате проверить, или в эту другой сунуть. :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Сergei писал(а):
нету программатора.
:cry_ing: :-(
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:02
Постоянно не занимаюсь ремонтом компьютеров, маловато запчастей, чтобы прошить биос нужен программатор ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 22:21
так как мать у тебя не заводится, то прошить можно только программатором с выпаиванием микросхемы биоса из платы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 22:13
Для начала по любому в этой ситуации шить биос и желательно бы, чтобы это был дамп. Процессор конешно тоже лучше подкинуть. Биос шить на обеих флэшках (m_bios и b_bios). Ну и внимательно осмотреть плату, нет ли свезённых элементов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 22:30
Все сразу советуете шить биос, а кто будет проверять целостность элементов? Подкидывание проца, оперативки и постки - это, конечно же, первое, что стоит сделать, но не менее простой и важный этап - проверка элементов (банально разъемы на наличие к/з, транзисторы на пробой, стабилитроны/диоды и прочее в цепях питания проца и оперативки). Пробитый транзистор достаточно быстро меняется, а с биосом при отсутствии программатора как-то не так просто справиться.
ТС, давайте начнем с простого.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 22:51
Спасибо, всем за помощь, отдам его товарищу пускай в сервис несет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 14:05
Всем привет , была такая же плата с таким же симтомом , прошил биосы , плата запустилась ,поработала дня 2 , отдал клиенту , пришла в зад через месяц с причиной вырубания , погонял пару деньков ни чего не вырубилось , осталось две проблемы , нет сетки и нет звука , оборудование определяется в винде нормально , старый биос ушел вместе с жестким , не мог на это повлиять новый биос ? В основном ноутами занимаюсь , с матерями как то не очень.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 18:07
попробуй внешнюю поставить звук или сеть, может мост полудохлый PCI не видит или возможно микруха преходник сдохла типа ITE8893 PCI-e =>PCI :-):
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 02:47
на этих мамках мост дохнет частое явление
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 10:23
чутье меня мое не обманывает, значит надо брать трафареты :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:07
Все сделал , был убит сетевой чип , замена вернула сеть и звук , насчет перезагрузок посмотрим.
//Целый день отработал , все в норме .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
Приус
12
7677
02 сен 2016, 13:36
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5459
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14659
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim включается и сразу выключается.
peit
13
12821
13 апр 2021, 17:25
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается
Size
23
6781
21 мар 2015, 20:37
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
