Текущее время: 22 ноя 2024, 06:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:15
Здравствуйте проблема данного аппарата в следующем,
Ноутбук реагирует на кнопку включения. загорается экран надпись самсунг и выключается. и через пару секунд снова включается и история повторяется. и так до бесконечности , прошил биос проблема ушла на следующий день все так же проблема повторяется, по питанию все нормально в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 15:10
а вы биос в старую флешку шили или новую поставили?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 16:36
в старую флешку а что может быть во флешке дело?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:34
Вы когда биос прошивали там поблизости видеокарты или севера с видео не было случайно ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:22
что за вопросы? не по теме
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:46
Мне кажется по теме , тысячу раз было : все крутится ,нет изо
Прошиваешь биос - запускается и работает ,все ок
На след день включаешь - крутится нет изо !
Прошиваешь биос ,опять запускается все ОК ,
И так несколько раз
Выясняется , видеокарта рядом с биосом подогревалась и все запускалось ,остывала и досвидания
И с процессором несколько раз было и с югом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:50
chipset error
Posted after 3 hours 8 minutes 29 seconds:
И так несколько раз
Możesz także spróbować innych sub- bios
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:54
такаЯ же ситуация точно, этот же ноутбук
MODEL :SCALA-15UL
CODE :BA41-01323A
REV : MP1.0
схемы не где нет на нее, подходит от scale 14 , но в обвязке чарджер не совсем подходит
думал мост прогрел его до плавление станцией, не помогло.
потом начал прогибать угол платы где чарджер , начинает нормально стартовать , но отключается опять, решил ту обвязку прогреть , все ноут начал стабильно стартовать и работать, но когда подключаешь батарею ЛБП начинает прыгать напряжение кажд. 2-3 сек. с 19v до 13v на самом ЛБП напряжение прыгает и ток (соответственно и на плате).
не могу понять дальше в чем дело.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ключ с B+ на батарею или открыт, а скорее пробит.
Чтобы найти его схема не нужна.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 17:11
Да ключ у меня был пробит, транзистор двойной еще оказался, не сразу понял что он убит был, его под замену, жду свой заказ
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 21 секунду: ----------
вообщем капался с платой,
что от батареи у меня напряжение прыгало, ключ который идет на батарею, там был сдвоенный транзистор , вот он пробивал, я его пока выпаял, заказал
что ноут отключается все ровно, заметил такую штуку , шимка дежурки TPS 51125 , с ней что то не так.
когда включаю плату, она бывает несколько сек. работает и отключается, а бывает сразу после включание отключается , бывает и сама включается
но после раз 5-8 перезагрузок что вкл. и выкл плата нагревается очень эта шимка 51125.
но дело в том что не всегда она нагревается
а нагрев у нее начинается когда плата включится и отключится , в этот момент шимка в кипятке, но не всегда греется она.
по напряжении проверил
vin -16 нога , там 19 v
Vreg5--17 нога , там 5v
Vreg3--8 нога, там 3 v
ENTRIP1 ---1 нога, там 20v
ENTRIP2---6 нога, там 08,2v
и эти напряжение всегда , хоть когда нажимаешь на кнопку вкл. что отключена
это я измерял прям на ногам шимки, но что интересно на дросселях от этой шимки, напряжение появляются только тогда когда нажимаешь кнопку включение.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 06:32
сразу поправлюсь где Entrip1 - там 2v,
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 07:51
там 1.2 в должно быть на обоих
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:06
Понял, значит Шимку под замену, я ее как раз заказал с Китая, через пару недель уже должна подайти, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не факт, что ШИМ под замену. BST цепи заменить бы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:02
Извиняюсь , а "BST" это что??
если правильно понял, ключи от шимки заменить ??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цепь конденсатор/резистор на 9 и 22 выводах.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:44
Напряжение на энтрипах будет зависеть от номиналов резисторов подтяжки к земле.
Соответственно если там резюк на 200 kom , то и напряжение там будет 2 вольта.
А если на 120 kom , то будет 1.2 вольта.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:31
Дежурка так и так должна была запустится, хоть 1.2в хоть 2 в ,на обоих, судя по ДШ
значит Мульт EC_ON поднимает, где то в другом месте проблема
надо другие сигналы на дежурке озвучить ,раз не запускается
Катушки относительно земли прозвоните ,сколько на них?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:47
подскажите еще одну вещь тогда, а почему шимка бывает что не нагревается работает, а бывает что греется в кипяток прям, ка кто не стабильно это что бы проверить кто виновник
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:50
Энейбл сколько?
И сопротивление на катушках отн земли сколько (130-140 ом должно как помню)
Виновников то что греется много может быть: просадки по ЛДО ,по силовым ,нет энейбла,кз по другим сигналам
все это смотреть надо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:51
там грелся еще ключ по дежурке и он сдвоенный был, поэтому сначала и не понял что он трупп был сильно грелась шимка, сейчас что то не включается даже, жду шимку эту и эти транзисторы 4232, потом продолжим
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:58
продолжение по этой теме, в общем включается ноутбук когда чарджер прижимаешь работает но греется палец не возможно держать, я думаю контроллер заряда батареи вышел из строя ? или где то просадка напряжения может быть?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:02
скорее всего просадка, но долго не держи спалишь контролер
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 15:36
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ !!!!!!!!!!!! грелся не контроллер заряда акб а шим TPS51620 после его замены ноутбук работает, сам шим не греется и не отключается ...всем спасибо за помощь
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
буду тестировать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 14:11
Протестировал все работает всем спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 13:26
Может кому пригодится! Была аналогичная проблема, сначала заменил нек на 4 тантала, все заработало, но ноут через месяц вернулся((( уже и биос шил и чуть до ребола чиповне дошел , но оказалась банальная проблема в кнопке включения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 ( Scala15UL) Выключение на логотипе Вин
в форуме Samsung
mrCatman
11 июл 2018, 16:00
mrCatman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5110 (DQ15 Hunnstar 98V0MV4) Включается,работает пару секунд и выключается
в форуме Dell
Ruslan4321
27 янв 2016, 23:46
Recluse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55A-UD3R при нажатии RESET выключается и через пару секунд включается
в форуме Gigabyte
BloodRabbit
15 май 2019, 16:33
Steefler07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут.
в форуме Asus
Sparkster
1692
15 окт 2019, 12:27
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 943NW выключается через пару секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
romaz1985
45
18473
06 июл 2015, 23:52
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
