Текущее время: 02 июл 2024, 01:25
Неваляшка
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 12:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7901_1413480718.jpg) |
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 17:32 Наличности на руках: 4.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Доброго дня. Принесли ноутбук на замену матрицы, сама матрица клиента. На старой матрице вертикальная полоса, изображение есть, тусклая подсветка, причем яркость не регулируется, на минимуме, с другой матрицей (которая клиента) изображение есть, но подсветки нет. Старая родная: LP156WH4 (TL) (N2), новая: N156BGE-L11. На подсветку матрицы приходит 20в питание, подскажите в какую сторону копать?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 12:56 |
Найти прошивку EDID на матрицу для Lenovo и прошить в матрицу.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 14:34 |
Ninja777 писал(а): шить матрицу На родной матрице тоже яркость не прибавляется, это из-за прошивки? На сколько я понимаю она работала как то на этом ноутбуке.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 15:36 |
neill писал(а): на windows 8, при обновлении 8.1 на леновах часто пропадает подсветка либо не регулируется, решается просто обновление биоса до последней версии и драйвер на интеловскую видеокарту для 8.1 Спасибо сегодня попробую))) Просто нет программатора прошить матрицу.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 15:58 |
Уж 24С02 ЛЮБОЙ шить умеет, даже из 15 деталей собранный.
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 12:33 |
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 11:24 Наличности на руках: 2.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
smetankin писал(а): примеряем Прошил вашей прошивкой - помогло, яркость в норме, регулируется функциональными клавишами...
