Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Extensa 7630G (quanta_zy2) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:16
Доброго времени суток!
Данный зверь у меня в ремонте второй раз. первый раз заменил чип на видео карте, попутно что-то коротнул в разъёме подключения шлейфа матрицы на матери... Не суть, починил, отдал, вернулся - видюха опять в хлам... Почесал репу, решил переделать на встроеное видео... Поменял Север на GM45 со встроеным видео (c донора), докинул рассыпухи недостающей, посдувал то, что ненужно, короче с горем пополам появилась картинка!!!!! Но нет подсветки!!!
BL_ON - отрабатывает, поднимает 3в.
L_BKLT_CTRL - не поднимается...
Подскажите, пожалуйста, где я мог накосячить... Есть подозрение по поводу некачественного донора, всмысле может L_BKLT_CTRL пробит нафиг?
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
L_BKLT_CTRL - идёт непосредственно на мост, через R130
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 7630G (quanta_zy2) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:29
а r129 распаян?может мульт садит сигнал?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:31
Единственное, что - R178 поставил 2,2 кОм - вместо 2,4 кОм, но это ведь абсолютно не критично в данном случае?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Сначало R129 был распаян, потом я его сдул, вместе с R125 и R169. До отпайки изо небыло вообще, после отпайки появилось изо, но подсветки нету.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:50
вот r125 вы отпаяли, а r122 поставили - у вас bl_on и появился.
а сейчас у вас нет регулировки яркости. попробуйте r129 припаять обратно - вы же одновременно все три сдули? "Сначало R129 был распаян, потом я его сдул, вместе с R125 и R169"
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:59
Чтоб переделать на встроенное видео надо - по схеме отпаять сопроты E@ и запаять сопроты I@. Так что сопроты которые я выпаивал и впаивал стоят чётко, проверял по три раза некоторые...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:16
что-то я Е не заметил на r129..
получается там напрямую идет через r130.
если все резисторы распаяли и мост исправен и сидит нормально я больше не знаю чем помочь.
биос еще другой прошить как вариант...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:35
Да вот жиж! ща там BIOS не родной стоит, а от модели без дискретки. попробую другой подъискать, может что изменится..
Не на R129, а справо от него, написано E@0_4 - тобишь данный сопрот ставится при External Graphics, номиналом 0 Om. - Поэтому я его выпаял!!! Но не с первого раза!!!
А рядом с R130 написано - I@0_4 - тобишь данный сопрот ставится при Internal Graphics, номиналом 0 Om. - Поэтому я его поставил!!!
Ну эт всё лирика и уточнения, ща попробую с биосами поиграться, если не выйдет - значит мостик такой...
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 29 секунд: ----------
С биосами не прокатило, отпаял R130, на LVDS_VADJ - подал 3,3в через 10 кОм, подсветка появилась, но теперь без возможности её регулировать, ноут работает, сейчаз тестирую.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:30
он и будет работать без регулировки. главное чтобы на закрытие\открытие крышки гас.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 7630G (quanta_zy2) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:19
Всё работает как часы, вот только не выключается ноут и не перезагружается.... В нете внятного ответа на данный вопрос нету, может кто сталкивался?
---------- Добавлено спустя 59 минут 27 секунд: ----------
помогло - http://notebookcenter.com.ua/articles/d ... aptop.html
конкретно - третий способ!
жесть какая-то. Но может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 7630g (quanta zy2) не работают usb
erem4ik
16 фев 2015, 17:42
erem4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7630 ZY2 (DA0ZY2MB6E0 REV: E) Питание LCDVCC вопрос по свичу U22
Almetman
16 дек 2021, 00:57
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
Atheist
2923
20 авг 2021, 18:00
IhorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение
sattrister
09 окт 2017, 16:27
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7730 (zy2) не видит сата1
dobry
17 янв 2015, 20:45
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
