Текущее время: 23 июн 2024, 23:07
ReasonX
Заголовок сообщения: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 02:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15030_1438964849.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Здравствуйте. Пришел после грозы с дыркой в сетевухе и ее обвязке.
Поменял дежурку, ЕС, Юг, кварц ЮГа, снял сетевуху - ноутбук начал включатся. Поменял Север, появился инит, стопорится на EEh (или обратные тройки ???) проскакиевает совсем чуть чуть ДО, но не разглядишь, надо видос снимать я хрен знает.... Без оперативки так же. Проц конечно подкидывал, биос шил.
Нашел дырку в U1, пока снял. Дико грелась U44, пока снял.
Помню что то такое встречал, но как поборол забыл.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 14:04 |
valohadjeday писал(а): а до этого какие посты пробегают , последний какой ? Почти сразу же, пришлось видео снимать и в замедленном смотреть. 00h 80h EEh Стоял север GM45, поменял на GL40, щя поставил таки GM45, отпишусь по результатам. (есть подозрения что сам GL40 неоч)
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 14:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
ReasonX писал(а): Дико грелась U44, пока снял. сняли компаратор ,u44 a SLP_S5# кто снимать стал, SLP_s5# его же снять надо с мульта Вложение: slp_s5.png
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 14:18 |
valohadjeday писал(а): ReasonX писал(а): Дико грелась U44, пока снял. сняли компаратор ,u44 a SLP_S5# кто снимать стал, SLP_s5# его же снять надо с мульта Вложение: slp_s5.png Я уже поставил на место. Но как не презабавно, изменений не было никаких. Поменял север, без изменений, пост EEh.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 15:58 |
Запустилося. Все было ок изначально, не подходила частота оперативки. viewtopic.php?f=231&t=82257 тема помогла. valohadjeday писал(а): Питание проца и видео поднимается нормально , ресет с проца снят ? Если бы не поднялось питание, не было бы ресета, если не было бы ресета, не было бы постов.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 16:30 |
valohadjeday писал(а): Да и посты странные, как бы есть но не стандартные, как будто процессор и не начал выполнять код,
На оперативную память ругается когда вытаскиваете ее , или без изменений? Да все стартануло уже.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 16:38 |
ReasonX писал(а): valohadjeday писал(а): Да и посты странные, как бы есть но не стандартные, как будто процессор и не начал выполнять код,
На оперативную память ругается когда вытаскиваете ее , или без изменений? Да все стартануло уже. И что было?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2015, 17:43 |
valohadjeday писал(а): ReasonX писал(а): valohadjeday писал(а): Да и посты странные, как бы есть но не стандартные, как будто процессор и не начал выполнять код,
На оперативную память ругается когда вытаскиваете ее , или без изменений? Да все стартануло уже. И что было? Оперативка не подходила. Написал выше. Вообщем еще проблема, после лого - выключение. Запаял всю периферию рабочую, кроме кодека, не нашел. Толку не дало. Не знаю в чем может быть причина. ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 45 секунд: ---------- И такс. Появилась еще проблема. После лого биоса ноутбук выключается, в биос не заходит. Причину искал долго, но нашел. U1 должна быть установлена (снимал обратно в процессе устранения прошлых неисправностей). Так же нашелся дохлый датчик холла но это фиг с ним, он не на что не влияет. И появилась еще одна проблема. Ноутбук работает только с 2мя конкретными планками оперативки, 512мб 5300й и 1гб 6400й памяти, ни с какими другими ни в каких слотах не пашет. Так же при попытке загрузки с флешки\HDD выдает черный экран, хард\флешку читать перестает. С чем это может быть связано? Проблемы с ОЗУ косвенно указывают на север, а с загрузкой на ЮГ, совсем потерялся.
shat
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2015, 15:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ReasonXЦитата: Проблемы с ОЗУ косвенно указывают на север, Посмотри куда у него SPD читается...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2015, 20:55 |
shat писал(а): ReasonXЦитата: Проблемы с ОЗУ косвенно указывают на север, Посмотри куда у него SPD читается... Внезапно, я только слышал про SPD, ни разу не сталкивался. Клокер... Но в остальном к нему претензий нет. Или могут быть вопросы к самой шине?
shat
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2015, 11:56 |
ReasonXЦитата: Внезапно, я только слышал про SPD, ни разу не сталкивался. SPD это описание параметров модуля памяти записанное в 24C02 припаянную на сам модуль. Читается обычно Югом. И если читается криво то результат может быть странным, например как у тебя.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2015, 12:17 |
SPD юг читает похоже у вас : через раз читает как то что ли Вложение: Image 010.png Вложение: Image 009.png
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A500 (LA-4991) Инит стопорится на EEh ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2015, 13:16 |
shat писал(а): SPD это описание параметров модуля памяти записанное в 24C02 припаянную на сам модуль. Читается обычно Югом. И если читается криво то результат может быть странным, например как у тебя. valohadjeday писал(а): через раз читает как то что ли Ну обмен там есть в обоих случая. Транзитор открыт нормально. Просадок не замечал. ПС Пока фиг с ней с оперативкой 1ГБ читает и ладно. Почему сата не хочет? Клокер выдает тактирующий сигнал на нее. Думаю учитывая SPD стоит махнуть юг еще разок?
