Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510 (NM-A032) не работает видеокарта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:13
В режиме SLI пишет "unauthorized slave vga card is plugged in. Power off and remove it " кто нибудь знает как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 (NM-A032) не работает видеокарта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 16:53
"Во второй слот вставлена не авторизованная карта. Выключи комп и удали её". Короче, не распознается она. Это - уже программный ремонт. Поэтому, тема перенесена в раздел программный ремонт.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:39
другая карта в этом слоте работает, биос на видеокарте прошил на всякий лучай, как же это может бы програмная неисправность?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:45
Потому что другая карта распознается системой. Т.е. авторизацию проходит. А эта - нет. И проблема здесь, явно не в железе. Да и сообщение красноречиво тебе говорит -
. она не авторизована системой, т.е. не распознана.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:52
ars44
Да может и не программная, не нравится ему эта видяха, вот и ругается.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:02
Вот именно - ругается!!. А значит все таки работает. Если бы проблема была в железе платы, то никакой ругани от нее вы не получили бы. Проблема еще может быть и в самой карте. Просто не исправна, например. Более того, ТС подтверждает, что другая карта нормально работает. Значит , проблема однозначно не в железе платы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:16
спасибо, если дадут разбересь что с видеокартой конкретно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:18
вполне реально, что чипак на видяхе отваливается, на таких леновах частенько дохнут нвидии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510 (NM-A032) долгий старт
mumbl
08 окт 2015, 21:12
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
kurbatic
26 апр 2016, 10:21
kurbatic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510 (NM-A032 Rev:1.0) Нет изображения (подсведка есть)
Dionisiy
21 мар 2016, 13:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510 (V1QY1 NM-A032) Нет инициализации
Alex.88
2492
06 авг 2016, 09:22
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания
shadowww82
3143
17 апр 2017, 04:44
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
