Текущее время: 29 сен 2024, 02:00
remax
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a rev.2.1) нет старта Добавлено: 21 июл 2015, 04:39 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
Обведенный на фото элемент и элемент чуть выше (похоже это http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... /emd12.pdf ), как раз и коммутируют 12 вольт, мульт этим делом заправляет. То что на 11-ом выводе мульта нет трех вольт, так они должны появиться только после запуска системы. Разбирайтесь почему мульт не даёт команду на запуск. Но если залитие было только в одном месте, то лучше внимательно осмотрите там всю мелочь, быстрее локализуете проблему, как мне думается.
remax
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a rev.2.1) нет старта Добавлено: 22 июл 2015, 06:19 |
Mirco писал(а): C6202 PWR_SW# = 3.3V R3041 PM_PWBTN# = 3.3V При нажатии на кнопку включения оба перечисленных сигнала должны инвертировать свой уровень. Также, посмотрите есть ли обмен данными мульта с флешкой, если есть, попробуйте её перешить. Прежде чем менять хаб, разумно попробовать заменить мульт.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a rev.2.1) нет старта Добавлено: 22 июл 2015, 14:12 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Mirco писал(а): ещё на мульте отсутсвует lid_sw# Это 5! Ты бы ещё БП забыл подключить и потом искал, почему не включается.
Mirco
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a rev.2.1) нет старта Добавлено: 22 июл 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 262 Откуда: Ивано-Франковск
lid_sw# это датчик хола? или я чего-то путаю? в этой модели датчик хола вроде как бы на кнопке, кнопку подкидывал от другого рабочего ноута, ситуация та же..или за что отвечает этот сигнал? и почему его может не быть? ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- а нет lid_sw# есть, плохо замерял, минус на тестере отвалился был, перемерял, 3,3 lid_sw# присутствует ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 27 секунд: ---------- Подскажите пожалуйста, что за контрольная точка отмечена на фото? НА рабочей плате там 3.3 вольта, а на моей почему-то 1.25
remax
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a rev.2.1) нет старта Добавлено: 23 июл 2015, 15:24 |
Mirco писал(а): Подскажите пожалуйста, что за контрольная точка отмечена на фото? Это сигнал для включения wlan модуля, берется с юга, подтянут к 3В через резистор. Буду помогать чем могу, интересно к чему приведет ваша методика ремонта :).
