Текущее время: 30 июн 2024, 01:01
hovik
Заголовок сообщения: Re: N550J (N550JV rev. 2.0) Залитик Добавлено: 22 июл 2015, 00:28 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 14.29
Сообщения: 375 Откуда: Ростов-на-дону
remax писал(а): Самый нижний - 15 Ом Блин заработался Благодарю!
remax
Заголовок сообщения: Re: N550J (N550JV rev. 2.0) Залитик Добавлено: 22 июл 2015, 09:20 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
GanibalVictor писал(а): Не подскажите номинал резистора, обведенные красным... И синим, у меня его на плате не было или он сгнил до такой степени что от него ни чего не осталось )) Плата N550JV REV:2.1 Слева - направо: 1M, 0, 100K
remax
Заголовок сообщения: Re: N550J (N550JV rev. 2.0) Залитик Добавлено: 22 июл 2015, 11:29 |
GanibalVictor писал(а): Смущает наличие резистора который 0 ом.... не видел что там были какие то намеки на наличие его По его наличию точно сказать не могу, может и нет его, но через него и сопротивление 330 ом, мульт снюхивается с 5 выводом АКБ. Думаю, что нет его в вашей ревизии.
