Текущее время: 10 июн 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Нужно опознать деталь asus tf300tg
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 20:23
Всем доброго времени суток. Хотел подпаяться чтобы мышку подключить а там горевшая деталюшка. С нее как раз выходят D- D+. Какой то преобразователь или сборка, кто бы подсказал что это и чем заменить? На ней написано 2125 t. Есть фото другой платы, там 2121 t. Она шестиногая.
По ссылке фото.
https://www.dropbox.com/s/1vhdglwah71lq ... .jpeg?dl=0
Если подключать родной кабель USB, планшет ПК не видится. Думал через ADB запустить файлик настройки сенсора.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно опознать деталь asus tf300tg
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сдается мне, это защитная сборка диодов. Для проверки можно и снять, для эксплуатации лучше заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Нужно опознать деталь asus tf300tg  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 20:03
Спасибо за ответ. Только на этом форуме и ответили. Да, похоже так и есть. То что мне нужно было, я сделал. Я эту сборку убрал и мышка подключилась. На ревизиях tf300 её нету, хотя место под неё есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается
в форуме Asus
vovkawww
02 июл 2014, 00:34
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG шестиножка на шине USB
в форуме Asus
alexku69
05 май 2015, 12:08
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG не работает новый тач
в форуме Asus
console-master
21
10043
17 дек 2014, 18:19
amel77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG нет подсветки
в форуме Asus
spam1012
13 ноя 2014, 13:50
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG изображение только при подключенной док-станции
в форуме Asus
Dimid74
4461
24 авг 2015, 14:08
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
