Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 01:13
Доброго всем!
Уже неоднократно сталкивался со следующей ситуацией: после пробоя входного ключа и его замены ноут работает замечательно, видит подключенную батарею, но заряжать её отказывается наотрез. Таких случаев набралось уже с десяток и лишь в паре из них удалось восстановить заряд... там где присутстовали еще пораженные элементы. В остальных случаях ничего найти не удалось. Согласен, возможно у меня не хватило опыта и я просто не нашел. Но очень смущает именно это совпадение - пегатрон, пробитый входной ключ и тяжело диагносцируемое отсутствие зарядки. Ни на одной платформе такого я больше не встречл.
Кто то наблюдал такое или это у меня так карма попортилась? :-)
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 02:11
viewtopic.php?f=40&t=34186
попробуй так .
ноут что пишет на батарею ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 11:21
попробуй так .
Ноут пишет подключена, не заряжается. Сама батарея полностью заряжена, до пробоя то заряд шел и она заряжалась. Сейчас на ней 11 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 00:40
а кто ее зарядил ?
разрядить на 30% и смотреть .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:01
sergei21 писал(а):
а кто ее зарядил ?
Ноут до пробоя. Сейчас уже не полностью - 80%
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:17
А от этой батареи ноутбук запускается нормально?
И если посмотреть на дросселе чарджера (со стороны транзисторов), при подключении зарядника есть, хоть кратковременно, наличие импульсов? Индикация что-нибудь говорит о том, есть зарадка или нет?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:35
Да, ноут от батареи запускается. На дросселе никаких импульсов ни во время подключения ЗУ, ни после нет. Индикации заряда нет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:21
Aida, например, что про батарею говорит? Это к тому, что батарея все же общается по SMBus и рассказывает что-то о себе?
Ну и самое простое - замена комплектующих (с этого ноутбука батарею в другой, где нет проблем с зарядкой, а с того - в этот). Чтоб хоть так, по-простому, определиться в виновнике торжества. А исходя из этого, думать дальше.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:57
Вот аиду не попробовал. А так - sda scl пакеты какие то бегают. ДНС ноуты не особо часто приходят, поэтому некуда для проверки вкинуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (LA-5911p) висить после пробоя по LAN
Hogass
2408
17 апр 2016, 14:41
Herr25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
romanych-88
24 апр 2022, 10:37
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A78M-DS2 после пробоя БП по 5VSB
в форуме Gigabyte
AlexeyVN
08 авг 2022, 22:36
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа
klient
1640
17 янв 2024, 16:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Summit e14 A11SCST (MS-14c4) после пробоя по TypeC выключается при нагрузке
в форуме MSI
Котеус
27 ноя 2023, 09:35
Котеус Перейти к последнему сообщению
