Текущее время: 21 ноя 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:18
Asus P7P55D - отдали раритеную мать на 1156 сокете. хозяин говорит что была рабочая, долго у него лежала. при запуске стартует на пару секунд загараеться индикация, cpu_led и перезагружается, и так циклически. куда копать? могли кондеры от старости высыхнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:00
совместимость процессора смотрел? биос сбросить, батарейку проверить, лучше обновить биос до последней версии, там должны стоять твердотельные кондеры, я в своей практике ещё не встречал их дохлыми, за исключением нонэйм китайских плат, где обычные электролитические конденсаторы впаяны в алюминиевом корпусе под вид твердотельного.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:53
проц подерживает, биос первым делом сбросил, батарейка 2,93 В. пойду прогромматор искать, поробую биос перешить.
а из-за какого нито конфликта проца и оперативы такого быть не может?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 05:27
По поводу конфликта. Недавно попадала Asus P5P43TD - с родной памятью не проходила мемтест, с другими исправными модулями не запускалась вообще (пробовал 2шт). И ничего с этим сделать не смог. Потом узнал что в магазине подобрали модуль с которым она нормально заработала...
Вот вам и Asus.
P.S. Программатор не помог.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:27
Такая же материнская плата и такой же циклический рестарт. Менялись не только версии биоса, но и сама флешка. Процессор тоже подкидывался другой. По поводу конфликта, думаю вряд ли, и посткоды должны уже бежать даже без вставленной планки ОЗУ, коих нету. Ресет естественно не снят. Более детально еще не разбирался.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:32
Если материнка старая, то первым делом нужно сделать ТО системы охлаждения на всей плате, включая мосты.
Пройтись по портам и посмотреть на предмет КЗ.
Осцил в руки и "побегать по плате". Ну а далее уже даташиты и замеры.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 00:02
всем спасибо, завалы на работе разгребу и займусь вплотную ремонтом.
infinity
если найдешь причину напиши
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:06
floyd_123
Добро, буду иметь ввиду
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек.
в форуме HP
lerom
13
3862
08 июн 2020, 09:35
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (la-5891p) Циклическая перезагрузка 4-5 сек
ru8
08 окт 2016, 13:29
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
9253
16 апр 2017, 09:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer va70 (VA70 VG70) циклическая перезагрузка 3 сек
Cipper
08 фев 2020, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации
valeraйфф
2553
17 янв 2016, 12:02
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
