Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: satellite (p750) Nescafe damage
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:08
Hello
Today I got Toshiba Satellite P750 not turning on it was Nescafe damage the costumer was drinking Nescafe and the cup fall on it the turned off
I did the following repairs
1- clean the board
2-tested voltages JPOWER 3.3, 5.0 volts are ok but when pressing Power button not turning on !
3-Voltage on pin number 32 is 3.3v (ENE Chip)
4-voltage on pin 100 is 3.3 without pressing and with pressing
the result it's not powering on
Board id = LA-6831P Schematic REV 2.0
 Заголовок сообщения: Re: satellite (p750) Nescafe damage
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 22:43
PHQAA_LA-6831P.pdf does not match those pins.
Check voltage in all pins of power button. Drop voltage to zero while pressing it?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 23:54
when pressing power button the voltage on ENE chip pin 32 becomes 0.0V but the PCH_RSMRST on pin 100 should come out after pressing the power button but in my situation the voltage is still appear even if I pressed or not
so please what should I do in this case ? it is Core i7 CPU !
thanks
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:32
Post schematic link.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE P750-112 (la-6831P rev 2.0) need bios
в форуме Toshiba
notemaster
20 сен 2015, 17:29
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P REV 1.0) After liquid damage
dominik555
17 мар 2015, 15:18
dominik555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (K90i, 820-2936) another motherboard with water damage issue
в форуме Apple
andromedax
22 окт 2015, 20:12
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U46SV (Asus) Water damage
NoLuck
11 фев 2017, 22:05
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9631) water damage-no+1.05VS
R EZ A
28 авг 2017, 18:41
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
