Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 19:23
Есть у меня данный сабж. Со слов клиента, выключился и больше не включился. Дежурка есть, 3V на кнопке включения есть. Первым делом прошил BIOS и EC. Вот что по условиям старта:
Мульт NPCE781EA0DX. Питание мульта в норме, внешний кварц в платформе не используется.
AC_IN = 0V (93pin)
LID_SW# = 0V (94pin)
EC_RSMRST# = 0V (20pin)
PM_SLP_S3# = 0V (64pin)
SLP_S5# = 0V (15pin)
Все по нулям...
При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# (95pin) опускается до 0V и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117pin).
Менялся хаб, результата не дало.
Распиновку мульта брал со схемы от LA46 UMA, так что я не уверен в ее правильности по отношению к платформе LA56, т.е. в точности измерений условий старта.
Может у кого есть схема или аналогичная плата, подскажите какие сигналы на каком пине.
Последний раз редактировалось guljaysv 17 июл 2015, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 19:44
Это не хорошо, проверь датчик крышки и его цепи.
Все что ниже по списку и не поднимется без LID.
AC_IN = 0V - нормально.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 20:09
На самом датчике HALL1 на выходе 3.3V, подносишь магнит - падает до 0V. Прозвонил до мульта - контакт есть. Включаю и проверяю снова - появилось 3.3V на LID_SW# (что ли датчик залип?) Но плата все еще не включается. Новые показания:
AC_IN = 0V (93pin)
EC_RSMRST# = 3.3V (20pin)
SLP_S5# = 3.3V (15pin)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Ага... На этой платформе не AC_IN, а AC_IN#, т.е., как я понимаю, в данном случае 0V - это гуд (или я не прав?). Тогда получается, что проблема в отсутствии PM_SLP_S3#, но чего его может не быть? И еще на флешке BIOSа нет питания (наверное появляется при включении).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 20:59
Биос EC прошей, рядом с мультом.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 11:29
Шил несколько раз. Сейчас еще и флешку заменил, все без результата.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 12:10
Тогда замеряй SLP_S3# 64 пин мульта омметром относительно земли, на предмет низкого сопротивления, нагрей и пошатай/утяжели хаб, если не поможет то меняй хаб. Больше идей у меня нет.
Да, и датчик крышки если "моросит", то лучше заменить на заведомо исправный.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:11
возможно нет одного из условия :
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:31
Нашел причину неработоспособности нового хаба - кварц был запаян не той стороной (оказывается, ноут был до меня в другом ремонте, о чем клиент умолчал). Теперь при нажатии кнопки включения на мгновение загорается светодиод питания, на мгновение появляется SLP_S3# и выключается.
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
На всех дросселях пробуют подниматься напруги. Сопротивления на них в норме, сопротивление на USB тоже ОК. Без проца и оперативы ведет себя аналогично.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 14:19
возможно ALL_PWRGD просажен , не поднимается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 14:47
Это как раз RTC упомянутое в цитате valohadjeday. Хорошим тоном было бы автора слов указать.
Секция RTC вообще первое что следует проверить у невключайки, это разумеется.
Подкинь процессор, прошей чистый биос main, замерь сопротивление на дросселе L15 (по схеме LA46), там где формируется +VCCP_PWR. С процессором и без него.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 12:29
С процем 15 Ом, без него - 32 Ома, думаю что маловато будет. Но пока не получилось найти причину. Шим выпаивал, кондеры выпаивал (наверное не все). ЛБП не помогает, 1 вольта маловато, а больше подавать стремно.
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
Хотя... Судя по схеме, это напряжение еще и на хаб идет (через G82..G93 - 1D05V_VTT). А для него это уже нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 12:46
guljaysv писал(а):
С процем 15 Ом, без него - 32 Ома, что маловато будет
Нормально, это питание хаба.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 12:47
orbit писал(а):
Подкинь процессор
Подкидывал. Все так же.
---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ----------
Прошил, без изменений.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:41
проверьте все напряжения, в том числе и коммутируемые ключами. Лучше осцилографом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 18:05
guljaysv
Может чушь конечно, но проверь верно ли впаяна флешка хаба...было недавно, тоже после "других". Сразу и внимание не обратишь на такую нелепость.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 18:47
orbit писал(а):
guljaysv
:hi_hi_hi: Не, в данном случае такого косяка нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:30
так не понятно +VCCP_PWR пытается подняться у вас , или вообще тишина
на шим ALL_PWRGD приходит или нет ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:36
Пытается, 1 вольт на мгновение появляется.
Да, с этим все Ок.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
orbit писал(а):
guljaysv
Я вот смотрю, что на этой флешке отсутствует PCH_SPI_CLK. Значит хаб ее не вычитывает. Но почему? Хаб новый. На всех кварцах генерация есть.
Последний раз редактировалось guljaysv 19 июл 2015, 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:38
а VTT_PWRGD успеваете замерить , есть он ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:40
Да, есть. Осциллограф все успевает :-):
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:45
и силовые проца запускаются на 1 сек ?
и графика проца тоже
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:49
На каждом дросселе поднимаются на пол секунды напруги нужной величины, ничего не занижено. И эти в том числе.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:52
возможно защита срабатывает термо или другая какая ,
в сторону термо не смотрели
или один из мосфетов в обвязке чарджа u37(к примеру ) на DCBATOUT плохо открывает (как на самсунгах)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 10:46
Фотки сравните с платой, может еще чего не хватает/лишнее.
R540 на месте?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:25
Сравнивал, особенно подробно обвязку хаба - все ок.
Черномор писал(а):
R540 на месте?
На месте.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:52
Из нечастого на этих платах, под кратковременное включение подходит, - это пробой верхнего полевика в чудесном корпусе по одному из каналов ядра процессора.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:02
Черномор
Скорее уж нижнего полевика, при пробое верхнего, он и на пол-секунды думаю не включался бы и VIN просел бы.
guljaysv
Может сетки/кодеки посдувай, очень похоже на то, что писал rst #.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:16
orbit
Сообщение не в тему
Не поверишь :-): давеча на LZ57 такой же верхний полевик внутри был угольком, но какое то сопротивление было. Мать даже картинку давала, под нагрузкой правда отключалась
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:29
На многих леновах эти железки чудят, есть такое. Была мать, которая работала, но иногда синий экран вылетал, при чем при мне ни разу, а у клиента в руках постоянно :)
А вот в данном случае все они целые, не пробитые и даже открываются, проверил выпаяв и верхние и нижние.
---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ----------
Сдул, не помогло.
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
С ними все хорошо :-):
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 12:53
Доброго дня всем. Та же проблема. Что то получилось сделать?
В моем случае проблема оказалась в сколотом видеопроцессоре :ny_tik: (
Лучший ремонт это ремонт который закончился кнопкой RESET.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
Ivanches
22
9847
26 ноя 2015, 20:59
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
hima
20 мар 2024, 16:35
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron LA56) Корпус ноутбука реагирует на случайные касания вблизи тачпада
Flex 15
11 авг 2016, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется
roman05
16
3784
19 авг 2016, 23:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v560 (la56) не включается
Дмитрий Никулин
3718
22 янв 2015, 11:46
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, within1915 и гости: 55
