Текущее время: 21 ноя 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Sony DSC-W650 глючит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 22:14
Здравствуйте.
Принесли фотоаппарат Sony DSC-W650
Клиент говорит что такое после стандартного включения.
Может быть это программным сбоем?
 Заголовок сообщения: Re: Sony DSC-W650 глючит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:42
клиент всегда врет
аппаратный сбой
повреждение механизма внутри объектива, нужно разбирать
прислушайся, если треск - то шестерня
если тихо то не выезжает из за сдавленных колец
еще может быть облом на фокусировочной линзе, но скорее всего уронили
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:16
No0sFer писал(а):
клиент всегда врет
аппаратный сбой
Да призналась что роняли!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:05
No0sFer
Если это аппаратный сбой как его исправить?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 20:14
разобрать обьектив религия не позволяет? в процессе и будет видно кто кривой и не двигается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:30
Разобрал объектив все на месте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:57
в ручную прокрпучивается весь механизм, полностью выезжает?
руками прокрутить, подать 3вольта на контакты моторчика, если да, то смотри датчики, целостность шлейфа, прозванивай
 Заголовок сообщения: Re: Sony DSC-W650 глючит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 13:52
Подкинул плату с такого же фотоаппарата все заработало.
Видимых повреждений на самой плате нет.
Нашел фотоаппарат донор поменял плату. Так решил проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w650 мат плата под восстановление
в форуме Куплю | Buy
ajax329
28 янв 2016, 18:51
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650 (6-71-w65s0) Замена N14p-gv2-b на N15s-gt
в форуме DNS
Nik_1991
15 фев 2018, 15:06
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h115 (W650) сам выключается
в форуме DNS
Acrobit
29
7244
24 май 2018, 11:00
Acrobit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP G108 (clevo w650 sj) зависает при работе видеокарты nVidia GTX870M
в форуме Clevo
anssinlc
23 окт 2019, 16:45
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w650sr (w650) Моргание матрицы (видео)
в форуме DNS
kingsizeslv
2049
24 окт 2019, 12:36
